Автор Тема: срочно нужно фото как установлен задний подшипник полуоси  (Прочитано 5042 раз)
Оффлайн Шинкевич Андрей
  • г.Москва
  • Карма: +6/-0
  • Toyota Cami 1999г. J100-E , HC,4WD
    • Плитка ПВХ  для пола.
Добрый вечер всем. Нужна помощь. снял задний подшипник полуоси и не запомнил в как он стоял. Только не надо говорить снеми с другой стороны и посмотри ( такая мысль уже была). заранее благодарен всем.
Выступающей частью внутренней обоймы наружу к колесу. Вчера поменял, сфотать было некогда.
  • г.Москва
  • Карма: +6/-0
Сспасибо, при замене подшипника возникла проблема. Он сам болтается в посадочном месте ,маркировку сброшу потом если нужно. Подшипник KOYO.брал в автодетале.
Вот такая беда.
У меня тоже болтается  в осевом направлении с миллиметр , я сначала заметил этот люфт и подумал всё хана , причём оба так люфтят а радиально уж качал качал не чувствую люфта , пришёл к выводу, что это ходит наружная обойма в посадке ... Шинкевич Андрей у вас наверное так же?
По идее вроде бы устранить надо этот люфт..!?!?
  • г.Москва
  • Карма: +6/-0
Совершенно верно , купил новые подшипники , снал полуось, подшипник из посадочного места просто выскочил, попробовал вставить новый он встает очень плотно, номер злаполучного подшипника напишу.
Шинкевич Андрей
то есть полуось вытащили просто "от руки"?
как состояние родных подшипников, сильно изношены ?
Вот такая беда.
У меня стоял подшипник Nachi 6306SNE или NSE(забыл :ne_vinovat:), какой поставил, напишу через пару дней, коробочка в гараже.
  • г.Москва
  • Карма: +6/-0
полуось вытащил просто рукой без всякого усилия, коробочка тоже в гараже ,принесу и покажу.
  • г.Москва
  • Карма: +6/-0
Все что было на коробке,подшипники KOYO маркировка на коробке DAC3870W-5CS22 70264 FG GRQ 00807.Вот такие дела .
Шинкевич Андрей
Что вас побудило заменить эти подшипники?
Потёк правый сальник полуоси, выдернул полуось, заменил сальник, а подшипник явно помер (болтается как ложка в стакане), заменил.
Теперь машинка гудит только слева. Разобрал колесо, подергал полуось -- результат тоже неутешительный -- люфт осевой 0,2мм, радиальный гораздо больше. И при вращении от руки малость слышен шум подшипника. Добыл ещё сальник и подшипник, а стопорной втулки больше в Красноярске нет :hmm:.
Буду заказывать или токарю или экзисту, правда есть ещё вариант с подбором по размеру. Кто чего посоветует?
Может у кого размеры есть точные этой втулки :sos:
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 11:39 от Gart »
кстати, замерял размеры сальника и втулки...
сальник 56х44,5х8
кольцо   44,5х32х18
Сам нашел :yeaaahh:, в смысле размеры, варианты приобретения втулки ещё разыскиваются.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 09:33 от Gart »
Заказал втулку токарю. Размеры старой, надетой на полуось, втулки: 44,1х32х19. Длина втулки +-милиметр не влияет, а с наружным диаметром непонятно... отдал вместе с полуосью, пусть ещё раз померяют микрометром. Денег сказали 300р, т.к. наружный диаметр надо шлифовать.
ЗЫ: на следующий день поменял, всё в норме. Диаметр надетой на полуось новой втулки получился 44,2мм.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 17:49 от Gart »
Ольга, радиальный люфт можно проверить вывесив колесо и подёргав его вверх. Если услышите стук, люфт есть.
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
А втулка это и есть кольцо?
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
