Та самая пауза
Автор Тема: Раздолбанная МКПП и уровень масла.  (Прочитано 14124 раз)
yarl
  • Гость
« : 12 Сентября 2007, 18:10 »
Привет, ребят. В общем, взял я себе Терик с довольно раздолбанной коробкой (увы, здесь большинство такие, а всё остальное в машинке было более-менее нормальное). Шумит, скорости входят со второго раза, особенно реверс - даже с третьего. Прежде чем менять коробку - а денег на это нема - может там просто масла не хватает, или заменить его надо? Как узнать уровень масла в коробке, и каков процесс его замены? Геморный или не очень? Если кто знает, опишите пожалуйста.
Спасибо! :beer:
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
Re: Раздолбанная МКПП и уровень масла.
« Ответ #2 : 12 Сентября 2007, 21:10 »
бонус
Оффлайн zews
  • Карма: +12/-1
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 05:25 »
проблемма замены масла своими руками в коробке - стала для меня проблемой, как и замена остальных масел под днищем, нужен был нагнетатель :( я не стал заморачиватся и всё по кругу поменял на Shell - пункте замены масла, и в движку еще залил модное для высоко-оборотистых двигателей Shell Ultra Racing :)
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #4 : 14 Сентября 2007, 12:46 »
Не заморачивайся заедь на СТО.
И ещё залей какую нибудь присадочку например ХАДО для трансмиссий может помочь с раздолбаной коробкой.
У меня очень хороший опыт по применению ХАДО в "девяточной" коробке, ну или SMT залей люди многие хвалят. Убить не убьет а помочь может...
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #5 : 14 Сентября 2007, 12:47 »
а какие цифирки у масла?
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #6 : 14 Сентября 2007, 16:38 »
 Если передачи легко включаются на заглушенной машине, но начинают "тупить" на заведенной, стоит проверить сцепление, прежде всего регулировку свободного хода педали. Мне помогло....
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн zews
  • Карма: +12/-1
« Ответ #7 : 17 Сентября 2007, 04:50 »
а кто ж иих помнит, надо в гараже на канистру глянуть, или в сервисной книжке поглядеть...
yarl
  • Гость
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 21:00 »
Масло заменил всё-таки в гараже. Морочиться самому лень было, нагнетателя нема... в общем результат - совсем капельку лучше, но я уже решил коробку юзать до её полного конца, так как менять дорого. Да и не так уж она раздолбана, когда выбирал машинку - видел хуже.
yarl
  • Гость
« Ответ #9 : 20 Сентября 2007, 15:43 »
В обшем, замена масла дала результаты:
Остались легкие проблемы с задним ходом - скрежет при включении, все еше слегка шумит.. Но все скорости входят, если не торопиться, и гораздо мягче, чем раньше.
Самое главное - стоило это дело в 10 раз дешевле новой коробки.
Оффлайн zews
  • Карма: +12/-1
« Ответ #10 : 23 Сентября 2007, 04:22 »
у меня тоже есть проблемма при включении задней передачи, но я не парюсь уже привык если легко не включается, отпусти и выжми сцепление еще раз, и вуаля передача входит на место как родная :)
« Ответ #11 : 23 Сентября 2007, 10:00 »
Я сегодня, чисто случайно, вдруг обнаружил , что привод переключения передач у нас тросовой. Просто раньше как-то об этом не задумывался.
В связи с этим мысль - может все проблемки при переключениях связаны с подзакисшими тросами? Смазать их, WD40 туда попшикать и все будет нормально?
Оффлайн zews
  • Карма: +12/-1
« Ответ #12 : 23 Сентября 2007, 17:11 »
хых тросовой на автомате тока, на бывшей Т.Виста как раз перед продажей закусило трос так что пришлось его порвать, а потом какое то время переключать передачи вручную, ставя на ручник и выходя из машины :), а на механке как у меня, если я прално понимаю без кулисы никуда, а о тросах :) в МКПП и речи быть не могёт
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #13 : 23 Сентября 2007, 17:28 »
 На АКПП в Териосе привод тросовый. Факт. Как его реализовать на механике - уму не растяжимо.
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #14 : 24 Сентября 2007, 07:14 »
Тросик с АКПП вроде идет на шкив дроссельной заслонки.
1. Ставим датчик положения заслонки и через логику управляем коробкой. :)))
