Не получили
письмо с кодом активации
ТО и эксплуатация (до 2005)
(Модератор:
Вибрация сзади при торможении
Та самая пауза
Тема: Вибрация сзади при торможении (Прочитано 9456 раз)
tema24
08 Сентября 2007, 13:54 »
Мне так здорово расказали про домкрат, что спрошу еще
При торможении у меня появляется достаточно ощутимая вибрация в районе задних колес, не всегда но переодически.
Раньше удмал что ее провоцирует неровная дорога - обычно так и было, но переодически бывает и на ровной.
Пока грешу на задние колодки, может не дожимают?
Может у кого-то было такое? Как можно вылечить?
Записан
crazybubble
Магадан
Карма: +146/-0
Награды: 4
Re: Вибрация сзади при торможении
10 Сентября 2007, 02:46 »
Было такое... Грешил на убитые амморты. Итак, -
Заменил задние аммортизаторы и заменил резинки на какой-то поперечной железке (извините не знаю как называется правильно), сделал ревизию барабанов и заменил колодки. Развёл колодки. Всё должно быть норм.
Однако.., звук попрежнему остался - только под уклон и на большой скорости. После осмотра нижней части сложилось впечатление, что надо бы заменить реактивные тяги и тяги (они пониже и длинные, как их..?) - они-то сами живые очень, но дело в сайлентах - резинки подустали, от них наверное люфт, потому вибрация.
Что думаете, судари?
vyachik
Ветеран клуба
г.Краснодар
Карма: +106/-0
Награды: 6
Ответ #2 :
10 Сентября 2007, 09:31 »
АААААААА!!!! Такая же беда! Один в один! Я в курилке уже жаловался!!!
Ездил к ходовикам, сказали надо точить диски и менять колодки. Уже даже купил колодки. Но что-то меня смущает. Тоже стойкое ощущение, что вибрация СЗАДИ идет.
Что делать будем?
Toyota Cami 2002, J102E, Version Q
Mitsubishi Montero Sport 2002, LS, AWD
crazybubble
Магадан
Карма: +146/-0
Награды: 4
Ответ #3 :
11 Сентября 2007, 02:38 »
Из моего опыта "ликвидации" получается, что на задние колодки уже грешить нельзя. Барабаны непричём. Фиг знает... - а вдруг кардан-н?!! !!! А, вдруг задний мост??? Ужос...
crazybubble
Магадан
Карма: +146/-0
Награды: 4
Ответ #4 :
21 Октября 2007, 12:27 »
vyachik - доложу вам, что после замены задних аммортизаторов - все неприятные симптомы исчезли, нет дурного звука ни при каких условиях и параметрах движения.
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #5 :
12 Мая 2009, 20:46 »
Поднимаю тему.... Пусть посещаю форум сейчас редко (причину то ли на новую работу свалить, то ли на кризис=времени вообще никак) И так уважаемые! Достала до ужаса при торможении при спуске с горки вибрация (иногда ужасная по всему кузову) именно в момент ПОЧТИ ВСТАЛ. Снял барабаны, посморел (на удивление барабаны снимаются раз-два...поймут кто снимал на классике) колодки даже очень живые. Посмотрел барабаны, всё в норме.
Решил начать с колодок, приобрел нипон задние колодки, с теми что прошли 80 тыс.км были с новыми на 1-2 мм меньше, можно сказать что б/у как новые. Купил, значит менять! Поменял. При замене советую регулировочный болт (без АБС не знаю) стояночного тормоза не вкручивать полностью, а хотя бы на 1/3 выкрутить, чтобы позже 2-3 минуты энергично не дергать ручником.
Эффект:
Пока конечно притераются, км 200-300 как масло будут, но нет вибрации!
Кого интересует, спрашивайте в icq 152422000
p.s. очень Вас не хватает(
Борис
Магнитогорск
Карма: +77/-0
Был и будет
Награды: 4
Ответ #6 :
13 Мая 2009, 05:03 »
Скорее всего, собака порылась в задних тормозных колодках. У меня все было нормально, пока не снял задний левый барабан для осмотра состояния колодок на предмет замены. Вычистил весь узел, посчитал, что толщина колодок еще в норме и одел барабан на место. Ничего не регулировал. Правый барабан не снимал. Теперь при торможении вибрация идет от левого заднего колеса. Делаю вывод, что надо регулировать колодки.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
DreamDemon
Старожил клуба
Карма: +30/-0
Lexus GS300, 2003г. Никита
Награды: 4
Ответ #7 :
13 Мая 2009, 12:08 »
А у меня идет вибрация только на летней резине. На зимней такого не бывет. Может быть это как-то связано с размерами резины/диска?
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #8 :
07 Июня 2009, 21:17 »
Определенно груются собаки эти барабаны. С автоматом постоянно притормаживаешь тормозом, от сюда постоянно трение колодок, а жара в Тюмени уже пару дней +33. Вибрация ужос((( Хоть меняй на (если возможно на диски).
Про зад-перед определенно скажу, что зад! Уже безошибочно!
Борис
Магнитогорск
Карма: +77/-0
Был и будет
Награды: 4
Ответ #9 :
08 Июня 2009, 06:33 »
Shurup_tmn
. Зад, по любому, безошибочно. И тормозные барабаны тоже...
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #10 :
08 Июня 2009, 06:43 »
Борис
...и видимо панацеи нет ( Я вот думаю может быть то что я красил их. Ободрать конечно не сложно. Но знать бы точно, что это поможет
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Ответ #11 :
08 Июня 2009, 07:05 »
Такая же проблема, уже создавал тему про это...
Вибрация возникает нечасто, но возникает... Снимал барабаны посмотреть - ничего нигде не болтается, износ колодок равномерный...
Shurup_tmn
, у вас после замены колодок что-то изменилось? Краска думаю тут непричём, наверное дело в другом...
DreamDemon
Старожил клуба
Карма: +30/-0
Награды: 4
Ответ #12 :
09 Июня 2009, 10:39 »
у меня нет краски на барабанах, но вибрация все равно присутствует. Хотя давно уже не появлялась...
kybik
Опытный участник клуба
Ханты-Мансийск-Челябинск-Москва
Карма: +40/-0
Награды: 2
Ответ #13 :
09 Июня 2009, 12:21 »
В этих выходных ездил в Сургут, жара около +28, езда в рваном стиле (быстрое ускорение, потом на следующем перекрестке торможение) и сразу появилась вибрация.
После перерыва на обед (машина постояла около часа) сначала было все нормально, потом опять появилось. Думаю что это точно перегрев. Вопрос только, как с этим бороться.
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Ответ #14 :
09 Июня 2009, 13:34 »
думаю, нужно снять колеса, затянуть ручник и потом одеть колёса... хотя может это и мартышкин труд...
(Модератор:
