Та самая пауза
Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 29479 раз)
Валера
  • Гость
Центральный замок
« : 01 Сентября 2007, 08:32 »
Подскажите, пожалуйста, где находится центральный замок ? ( cami 99г. 100 кузов)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 03:17 от west-wind »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: Центральный замок
« Ответ #1 : 07 Сентября 2007, 16:20 »
эмс... чтото не очень понял вопроса...
По старой памяти "центральный замок" есть система всех замков дверей в машине.
как правило управляется 1 основным замком - ставится он в водительскую дверь отличие от всех остальных - если откроешь дверь ключем а не с брелка - он подаст импульс чтобы открылись остальные замки... следовательно "управляющией замок (тончее мотор) в водительской двери.
если речь идет о иммобилайзере зашитом в ключе - и его блоке - то не знаю
аналогичная ситуация если сигналка новая то вполне может быть управляющий блок а все замки одинаковые
Валера
  • Гость
« Ответ #2 : 09 Октября 2007, 06:24 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #3 : 09 Октября 2007, 06:37 »
А у меня такой вопрос:
Как смазать замки на дверях? Грядут морозы - помню, что в особый минус холодная машина неохотно отпускает защёлки...
У меня смазка в баллончике с трубкой-насадкой. Куда надо сунуть трубку и сколько выпустить смазки?
Или вообще так нельзя делать?
Или обязательно обшивку снимать?
Как сделать правильно?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 03:14 от west-wind »
Оффлайн CONEY
  • Сибирь
  • Карма: +14/-0
  • Кемерово
« Ответ #4 : 09 Октября 2007, 06:54 »
+1
Я бы тоже смазала, ход запоров длинный подозреваю могут застыть...
<a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" >http://forum-lines.ru/rez/ab82164.gif[/url]
D.Terios CL в 102 кузове, механика
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #5 : 09 Октября 2007, 08:39 »
Центральный замок он как среднее ухо где-то внутри и снаружи не виден... :)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #6 : 11 Октября 2007, 06:11 »
  Два дня наблюдаю за странной подписью в твоей аватарке. Сегодня понял - это вопль страждущего (что, морозы крепчают?). Ничего толкового посоветовать не могу. Брызгал и WD 40 и силикон.  Трубку до упора внутрь личинки, обильно продуть, медленно вытаскивая... Фрикции не обязательны :D.
  Не расценивать за совет, я делаю так.
  А вот это совет - если замок прихватило, грей зажигалкой ключ, вставляй и пробуй повернуть, при необх. повторить. Не было случая, что бы не помогло.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 06:34 »
Как CONEY говорит: "ход запоров длинный..." Я об этом. Прошлой зимой как-то придавил "зусман"... Я - "щёлк" на сигналке "откройся!", замок "быркнул", запоры шевельнулись, но не отпустили двери... Потом, когда в салоне потеплело, то все открылись, ждал недолго. Что-то явно надо смазать. А как? Знакомые говорят: "Да, тьфу - обшивку снял, там делов-то..!"
У меня гаража нет, потому спешу сделать пока пальцы гнутся.
Верите, нет - ключиком ниразу машину не открывал и не запирал. Пока сигналки не было - кнопка "lock" на ключе...
Объявление под аватарой: ноу-хау!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2007, 06:37 от crazybubble »
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #8 : 11 Октября 2007, 06:54 »
  Засовы (запоры) у меня только в гаражах (их у меня больше, чем машин) замерзают - покрываются инеем после оттепелей при редком использовании гаража. Случаи прихватывания запора в автомобилях мне неизвестны! Тем более при Вашей позиции - ни дня без... Я тут не помошник, прости... :cry:
  Нау хау одобряю. Надо мне сделать типа "Всем с утра мерять клиренс" или "Всем измерить передаточное число заднего моста" и т. д. :crazy:
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 07:24 »
Как, всё-таки, shtoff, приятно с вами общаться! Я обычно столько нафантазирую вкруг ваших высказываний, что и сметану жрать не надо - настолько позитивно всё вокруг становится!
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 12:54 »
везет что есть возможность "погреть машину изнутри" при дистанционном пуске
на своей ниразу замки не смазывал
на жигулях давно - спреил WD40 главное без фанатизма а то по двери потом стекает :)))
а так если замерзнет - есть жидкие разморозки ну и кончено зажигалка :))
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
  • женщина с косой... в хорошем смысле этого слова
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 15:09 »
недавно WD40 тоже проливала, что бы легче двери закрывались. помогло. просто лила на защелки и внутрь, на сколько позволяет трубка.
Cami'кадзе
 Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Оффлайн Crow
  • Карма: +106/-0
  • вода мокрая, небо голубое...
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 15:30 »
Я дико извиняюсь, но что такое "личинка"?! Я ламер полнейший во всех этих спецтерминах, типа поршнЕй, трамблёров и шрусов.  :sos:
И, может быть, кто-нибудь из здешних благородных донов поможет мне понять, как называется палочка, которая держит капот, если надо в движок залезть? А то машина пришла без этой важной детали, а как мне ее назвать в магазине, я не знаю. Мой механик, например, не парится (и мне тоже советует) и просто деревяшкой капот подпирает. Не возить же мне дровину в багажнике?  :cry:
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #13 : 11 Октября 2007, 15:41 »
  Ох, кокетничаете, г-жа Crow. :crazy:
  А клиренс, чего половина мужиков не знает, Вы, значит знаете!
  Личинка - внутренняя индивидуальная часть замка, именно в нее Вы вставляете ключик.
  Палочку я бы назвал упором для капота, (просто я люблю ее так называть :ne_vinovat:)
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
« Ответ #14 : 11 Октября 2007, 15:57 »
Crow, палочка называется "Опора капота", каталожный номер 53451-87204  :beer:
Cami'кадзе
