Та самая пауза
Автор Тема: Крестовины  (Прочитано 69556 раз)
Kembl
  • Гость
Крестовины
« : 25 Августа 2007, 13:08 »
 :sos:Может кто-то менял отдельно крестовины на Териосе или знает аналоги , у меня G100 2000 года , судя по exist.ru идут только с карданными валами , стоимость в этом случае просто космос (.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Крестовины
« Ответ #1 : 25 Августа 2007, 21:08 »
а что с ними случилось у вас?
Kembl
  • Гость
Re: Крестовины
« Ответ #2 : 25 Августа 2007, 22:15 »
появился небольшой люфт и на передней и на задней
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
Re: Крестовины
« Ответ #3 : 28 Августа 2007, 15:32 »
Да, кардан на Териос, только в сборе, с крестовинами и подвесным.
Выход один.
Снимать кардан, выбивать крестовины, замерять и подбирать.
Кстати, на многих автомобилях такая засада.
Всегда подбирали - проблем нет.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: Крестовины
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 00:16 »
А балансировать их потом не надо? (карданы)
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
Re: Крестовины
« Ответ #5 : 29 Августа 2007, 18:58 »
Не надо.
Только перед тем, как разобрать кардан, надо пометить его,
что бы потом собрать правильно, а не развернуть половинки, на 90 градусов, например.
Кстати, положение кардана, относительно хвостовиков, тоже стоит пометить.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Re: Крестовины
« Ответ #6 : 29 Августа 2007, 22:08 »
Кто-нибудь знает, нужно ли шлицы смазывать на карданах, и чем?
подозреваю, что надо, но нигде не видел инфы по этому поводу...
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
Re: Крестовины
« Ответ #7 : 31 Августа 2007, 09:50 »
В териосе карданы необслуживаемые.
Шлицы смазываются маслом из раздатки.
В других конструкциях, предусмотрена тавотница, и шлицы шприцуются через нее.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Re: Крестовины
« Ответ #8 : 07 Сентября 2007, 22:01 »
в каких других?
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
Re: Крестовины
« Ответ #9 : 14 Сентября 2007, 17:58 »
Цитировать
в каких других?
У меня на Хайлуксе и не Лэндкруизере 80-ке, была тавотница.
Шприцевал через нее...
А что удивительного? Последние лет 50, эта конструкция применяется.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Крестовины
« Ответ #10 : 14 Сентября 2007, 18:22 »
но в ками тоеё нет?
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Re: Крестовины
« Ответ #11 : 14 Сентября 2007, 19:35 »
Цитировать
в каких других?
надо было писать: в других моделях, а не конструкциях.., а то непонятно, какие другие конструкции вместо крестовин кардана...шрусы чтоли???
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
Re: Крестовины
« Ответ #12 : 17 Сентября 2007, 19:47 »
Почему в других моделях?
Это именно, разные конструкции, одного и того же карданного вала.
Хотя это неважно.
В прошлые выходные сцепление менял, на териосе.
Снимал, естественно оба кардана.
Ни малейших признаков износа. Машине 6 лет.
Так что конструкция удачная, и о проблемах, со смазкой шлицов,
можно забыть. Этой проблемы просто нет.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Крестовины
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 14:56 »
Выход один.
 Мне сегодня тоже выдали рекомендацию: 2 крестовины заднего - к замене. Правда Мастер говорил о том, что они съемные. Не так много в Тюмени Териков, что бы это было наверняка так.
 Увы.
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Re: Крестовины
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 15:02 »
Да, крестовины - это жопа. Когда придет пора - лично буду помечать и присутствовать при замене. Неправильное положение - потом концов не соберешь... Было такое на копейке. Не проследил, замучался потом. Там вибрирует, тут дрожит, проверь колеса, да мы не могли перепутать, да что ты хочешь от этой машины и т.д. и т.п...
