Та самая пауза
Автор Тема: Потеет передняя противотуманка  (Прочитано 5810 раз)
Маххх НК
  • Гость
« : 19 Августа 2007, 10:29 »
У меня потеет только одна, передняя. Снял обе, посмотрел. Отличия не обнаружил, и там  и там существует возможность попадания влаги (кое-где на защелках заглушки (колпачки резиновые) оторваны). Трубочка для проветривания имеет фильтр-сетку малинового цвета, сверху надет кожух резиновый в форме "Г" - проверил, чистый. Вроде все как надо. Не пойму почему потеет.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: Потеет передняя противотуманка
« Ответ #1 : 19 Августа 2007, 11:55 »
к сожалению на фотке не видно машину спереди...
противотуманки как на моей?
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 02:59 »
Туманки в губе? Если так, то у меня тоже потеют - обе. Не парюсь на этот счёт.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #3 : 26 Июня 2008, 09:04 »
Всё-таки парюсь... Мелочный я...
Всё, что описывает Маххх НК мне не удалось увидеть. Снял (у меня туманка в блоке с поворотником).. Ну, как лампочки вытащить ещё понятно... А как снять стекло? Как вылить водичку? Как сделать, чтобы она там не "водилась"? Вопрос...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #4 : 26 Июня 2008, 10:06 »
Вспомните резиновое изделие №1 :)
Силикогель спасёт вас! :)
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 10:09 »
Резиновое изделие №1 я надену на капотное зеркало в День влюблённых. Вопрос - как разобрать (снять стекло) с этой ПТФ-ки?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 10:41 »
то изделие которое вы имеете в виду - это резиновое изделие №2
а №1 - это противогаз! :)
помните патрон с силикогелем, чтобы стёкла не запотевали?  такие же в буссоли и другой оптике
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 10:51 »
Бъюсь апстол! Конфуз у Шамана...
Силикагель у нас вместо града выпадает. Бесполезняк. Надо правильно устранить конденсат в туманке.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 10:56 »
А как его устранить?!
от температурных перепадов всёравно влага будет с воздухом извне приходить, поэтому нужно осушилку какую-то...
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #9 : 26 Июня 2008, 10:58 »
Исходные данные: левая потеет, а правая нет - ни зимой, ни летом.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #10 : 26 Июня 2008, 10:59 »
потеет или прям вода болтается?
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #11 : 26 Июня 2008, 15:11 »
Если в месте соединения стекла с корпусом видно черный такой типа герметик, то все просто, берем фен (у меня есть строительный, разбирал им фонари на заднем бампере) и аккуратненько нагреваем пластик НО только не переусердствовать, чтобы пластик не оплавить, и вынимаем стекло. Процесс сборки тоже с феном.
Разбирал задние фонари по той же самой причине - запотевали. Папонцы зажали герметика при сборке. Похожего герметика не нашел в продаже, поэтому решил собрать после просушки и уже сверху замазать "нашим" герметиком.
P.S. Из-за влаги в фонарях, патроны покрылись толстым слоем ржавчины, отмыл преобразователем ржавчины. :cool:
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #12 : 27 Июня 2008, 04:48 »
Сорри, keep4u.ru не работает... выложу сюда.
Вот моя "больная фара" - по ходу и прям вода болтается...
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #13 : 27 Июня 2008, 06:11 »
 8-() Это в Магадане называется потеет???
Для начала - закрой кингстоны :D
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #14 : 27 Июня 2008, 06:30 »
Вобщем, я в поездках не гнушаюсь ничем: Надо быть там (?) - надо быть там (логика терминатора)... ну и налилось где-то... А обычно (зима/лето) - внутри конденсат. Другая фара прозрачна.
P.S. Из-за влаги в фонарях, патроны покрылись толстым слоем ржавчины...
Это меня больше всего накалило. Крякнет же... и непременно зимой. А и пох-бы, да поворотник там. Жаль...
Как исправить этот факт - ...
Да, я бы и купил новый "блок-фар", ток кажется это дефе дифе дефицит.
