Не получили
письмо с кодом активации
Электрика (до 2005)
(Модератор:
Диагностика ABS
Та самая пауза
Тема: Диагностика ABS (Прочитано 9609 раз)
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
вода мокрая, небо голубое...
Награды: 6
Диагностика ABS
15 Августа 2007, 15:41 »
У меня на панели постоянно горит знак ABS, но на сервисе диагностику сделать не смогли. Никто не сталкивался с похожей проблемой?
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
Re: Диагностика ABS
15 Августа 2007, 15:53 »
На галанте была схожая проблема когда при неумелом монтаже сломали датчик АБС на колесе.
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
Награды: 6
Re: Диагностика ABS
Ответ #2 :
15 Августа 2007, 17:36 »
Да? Спасибо, значит, есть надежда на то, что не все так плохо.
Таштагол
Карма: +93/-1
был о619ра42, сейчас р081хв42 ТАШТАГОЛ
Награды: 4
Re: Диагностика ABS
Ответ #3 :
15 Августа 2007, 21:52 »
Значит так, значок горит только при неисправной системе АБС…может быть провод где отошел на коком-то из датчиков (если хоть один провод оборван АБС работать не будет!), может грязь забилась (у мну такое бывает осенью и весной когда слякоть на дороге лежит, водичкой промываю колесики с внутренней стороны и усе приходит в норму)…вообще прежде чем на диагностику ехать надо бы на эстокаду заехать и посмотреть на повреждения (датчиков, проводов и т.д.)
POTRO
Активный участник клуба
Москва,Зеленоград
Карма: +15/-0
Москва,Зеленоград
Награды: 4
Re: Диагностика ABS
Ответ #4 :
16 Августа 2007, 12:29 »
Если не работает хотя бы 1 катушечка на каком-либо колесе,то вся система ABS вырубается и загорается лампочка.Были у мну и поломанные датчики и льдышка,застрявшая между резиной и аркой зимой.Цельный шнурок не нашёл.На разборах продают катушки и шнурок см 20.Паяльник,термоусадочный кембрик и вперёд.В Москве за обрезок просили 2000руб(на Новосходненском шоссе в Химках),а во Владике купил за 400.Новый стоит 100$(на Caldin-у)искал.
Noah AZR65"02-взрослая,CAMI J100"99 -детская(потому что небольшая) и любимая.
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
Награды: 6
Re: Диагностика ABS
Ответ #5 :
04 Октября 2007, 17:03 »
Опытным путем установила, что загорается она только, если включаешь фары. Посему, решила не париться и расслабиться. Когда соберусь фары отрегулировать, и контакты попрошу посмотреть.
yarl
Re: Диагностика ABS
Ответ #6 :
13 Марта 2008, 10:46 »
Привет!
Не подскажешь, что это был за глюк в конце концов? У меня сеичас та же проблема - при фарах нет АБСки. Спасибо!
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
Награды: 6
Re: Диагностика ABS
Ответ #7 :
13 Марта 2008, 11:14 »
Это был не глюк, это просто лампа стоп-сигнала была неправильно вставлена. Лампу нормально вставили АБС гореть перестала. Так что проверь контакты на фарах, м.б., где-то есть проблема.
Вот тут я описала, как проблема с АБС решилась (но с индикатором двигла так и осталась - выключение аккума на ночь не помогло):
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,718.0.html
yarl
Re: Диагностика ABS
Ответ #8 :
13 Марта 2008, 11:16 »
Спасибо!
Нет, думау у меня чего-то другое..
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
Награды: 6
Re: Диагностика ABS
Ответ #9 :
13 Марта 2008, 11:20 »
Удачи!
yarl
Re: Диагностика ABS
Ответ #10 :
13 Марта 2008, 12:30 »
Я наконец придумал, как не нервничать из-за лампочки АБС - приказал мозгам считать её лампочкой габаритов - ведь у нас такой нет, а включаетса она толко при габаритах и свете. АБСку конечно это не вернет, но хоть какая-то полза есть
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
Награды: 6
Re: Диагностика ABS
Ответ #11 :
13 Марта 2008, 12:54 »
Аутотренинг - великая вещь!
Solomyan
Re: Диагностика ABS
Ответ #12 :
13 Марта 2008, 16:49 »
а можно вообще заклеить эту позорную надоедливую лампочку жевачкой)))
Crow
Дубна
Карма: +106/-0
Награды: 6
Re: Диагностика ABS
Ответ #13 :
13 Марта 2008, 17:42 »
Тоже вариант! Но неэстетичный ;)
Лучше картинку какую-нить прилепить. В зависимости от интересов ;)
Таштагол
Карма: +93/-1
Награды: 4
Re: Диагностика ABS
Ответ #14 :
13 Марта 2008, 20:53 »
а может проще лампочку вынуть из панели?!
Электрика (до 2005)
(Модератор:
Диагностика ABS
