Автор Тема: Передний КАРДАН - проблема с пыльником его шруса.  (Прочитано 58996 раз)
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
НЧ СергейК, Этсамое, скажи как ты шрус снимал ?
P.S. Сбивать не бойся - главное чтоб стакан (наружная обойма) не пострадал , а шарики, сепаратор и внутренняя обойма подходит от наружного ШРУС.
Еще раз Царю спасибо - он подсказал. Так что в принципе можно даже сепаратор подпилить болгаркой, разломать вынуть шарики а внутреннюю обойму потом снять или даже срезать если уж совсем прикипит.
Ну это я так на всякий случай, у меня ест ьодин кардан с живым шрусом
а пыльник с небольшой дыркой.. хотя наверное зашить можно.
Оффлайн Санёк
  • Екатеринбург
  • Карма: +4/-0
  • настоящее и будущее
Пришла пора менять кардан. Заказал контрактный из Владивостока в фирме 25 All Auto (г Владивосток (Приморский Край) ул. Фадеева, 49). Оплатил кардан 2500+300 (доставка до ТК). Отправили только через неделю, какие-то у них были проблемы. Получил в ТК (ещё 550 за доставку) без упаковки с порваным пыльником шруса. В экспедиционной расписке написано что товар не имеет должной упаковки и ответственность несёт отправитель, но добиться чего-либо от этой конторы не получилось, том более на расстоянии в несколько тысяч км. Сам шрус в хорошем состоянии, видно что пыльник порвался совсем не давно, возможно при перевозке. Месяц ожидания и 3350 коту под хвост.
Оффлайн Bladimir
  • Пермь
Весной тоже заказывал передний кардан из Владика.1000р. за кардан и 400р. за доставку до ТК  и 550р при получении в ТК Ратек.Заказывал упаковку.Упакован кардан был очень хорошо.По состоянию кардан на отлично.После замены пропала вибрация.
Дайхатсу Териос 1998г.АКПП 4ВД HC-EJ J100G
контора такая , вряд ли он порвался недавно...
тоже так считаю! Изначально рвань была!
Мне присылали без доп/упаковки... так продаван ШРУС замотал картоном и скотчем.
Всё доехало ровно!
Пс
А вообще, я всегда прошу сделать фото при отправке,
и сам при сдаче/получении груза фото делаю.
Я тут коврики заказал до нг, мне мозг делали недели 2 , лот с продажи так и не сняли, долго мурыжили куда отправить, то паспортные данные нужно то ещё что, то чек на покупку спросят... потом вдруг сказали, что отправили, дали какой то номер в транспортной пробивается , но смс не приходило... В общем что приедет расскажу позднее, может рваный сапог вместо ковров.
Оффлайн Санёк
  • Екатеринбург
  • Карма: +4/-0
Покупать оригинал дорого, покупать котов в мешках ещё дороже. Решил поменять пыльник на том что прислали, будь что будет (предварительно прошерстив просторы сети).
Купил пыльник внутреннего шруса классической Нивы, отрезал всё лишнее, и всё равно немного большеват. Разобрал аккуратно шрус, выковырял из чашки старый пыльник и обжал новый. Собрал всё как было до меня, вроде даже красиво получилось.
https://yadi.sk/d/kBH70g0337Fua4
за проделанную работу "+"!!!
А такой примеряли
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B&newwindow=1&client=tablet-android-lenovo&hl=ru-RU&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiss7-xoa3RAhWFiSwKHRneCHIQ_AUIBygB&biw=1280&bih=800#imgdii=DyXcMzdtOqnf0M%3A%3Bb1UzmsAjlBoJ9M%3A%3Bb1UzmsAjlBoJ9M%3A&imgrc=b1UzmsAjlBoJ9M%3A ???
Фото можно и тут сохранить, целее будут.
За фото отдельный "вау"!
Оффлайн Санёк
  • Екатеринбург
  • Карма: +4/-0
Не примерял, но бывает такой же, только с металлическим кожухом снаружи. Если то что сделано не выдержит суровых условий эксплуатации, то прийдётся его попробовать.
Не примерял, но бывает такой же, только с металлическим кожухом снаружи. ...
продается в ремкомплекте
Оффлайн Xerks
Сейчас в продаже появились полиуретановые пыльники на ШРУС кардана на нивы, по форме - ёлочка как на обычный ШРУС, но значительно плотнее, или стенка у него толще, или материал чуть другой - вполне себе вариант.
Нашёл ссылку на производителя: http://www.rosteco.ru/products/chehol-sharnira-kardannogo-vala-vaz-2123-niva-shevrole-ROSTECO
Его надо в морозилку положить, может он застекленеет...
на шнивах такой работает какоето время...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Я правильно осознаю, уважаемые друзья, что пыльник шруса переднего кардана установлен "на неизвлекаемость"? Или всё же есть вариант его снять и на место поставить впоследствии?
Пешеход я.
