Та самая пауза
Автор Тема: холостые обороты  (Прочитано 45052 раз)
romik2778
  • Гость
холостые обороты
« : 14 Августа 2007, 17:39 »
Всем здрасте у меня история такая. Я заказал свою красавицу через фирму с аукциона kami Q 2002г.в задний привод дв.К3  1.3л акпп уже тогда забирая ее из новоросийска я заметил что при полностью прогретом дв.  обороты держатся на отметке 1600-1700  диагностику не делал еще . Может подскажете как быть. зарание благодарю
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: холостые обороты
« Ответ #1 : 14 Августа 2007, 20:04 »
ну такого точно быть не должно..по мануалу с АКПП850 об/мин, у мну 1000
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #2 : 14 Августа 2007, 21:08 »
отрегулируй, покрути отверткой винт возле дроссельной заслонки  по часовой стрелке...
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 21:10 »
Однозначно на диагностику !
тут в разных ветка встречаются сообщения об изменении числа оборотов
у некоторых после чистки УДЗ(узел дроссельной заслонки)
у некоторых изза грязны фильтров
у когото изза неправильной регулировки ХХ
на мой взгляд однозначно в сервис.
пусть смотрят думаю страшного ничего нет.
у меня хх скачат от 600 до 850
думаю тоже бензофильтр поменять и удз почистить :)
но сначала машинку надо пригнать обратно)
romik2778
  • Гость
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 17:36 »
большее спасибо за помощь. винт регулировать пробвал не помогло есть еще предположение что выделывается какойто датчик и комп отдает команду на прогрев дв. но вы правы диагностика все покажет. я только две недели обладатель своей красавици по этому еще дуб дубом.
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
« Ответ #5 : 17 Августа 2007, 03:17 »
если такие обороты, то регулировка винтом не поможет. Как говорил один хороший мастер, рас так подскочили, то где-то есть проблема. Надо смотреть датчки, чистить дроссель.
romik2778
  • Гость
« Ответ #6 : 17 Августа 2007, 13:08 »
Всем здрасте. Отчитываюсь сегодня был на диагностике. сканер ошибок не нашел. с инжектором порядок датчики все рабочие. Воздушный фильтр поменял все без изменений .
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #7 : 17 Августа 2007, 16:31 »
Ребят что тут ещё может быть?
какие вещи могут отвечать за высокие обороты?
Фильтра
УДЗ
сам винт ХХ
Датчики ?
комп ?
romik2778
  • Гость
« Ответ #8 : 17 Августа 2007, 20:12 »
Доброго времени. отчет.  поменял свечи без изменений был на сто сказали что могут исправить проблему оборотов за 3500р. жалко отдавать ведь там наверняка какой нибудь пустяк который при поверхносном осмотре не видно.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #9 : 18 Августа 2007, 10:15 »
Хрена себе!
а чем они аргументировали данную цену?
они сказали в чем проблема или тупо заявили "3500 и нормальные оборты"?
если не сказали ты вправе потребовать чтобы тебе толково разъяснили за что они собираются брать такие деньги!
p.s. огромная просьба отредактируй профиль:)
впиши данные о машине и данные о городе откуда ты)
« Ответ #10 : 18 Августа 2007, 10:54 »
Посмотри http://toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-26_korn-idle.htm, мож. поможет.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #11 : 03 Сентября 2007, 09:08 »
у меня тоже были высоковаты при покупке. Сделали на станции промывку инжекторной системы на аппарате и обороты упали, ну и винтом отрегулировали 650-750. (кстати при промывке ешё и кольца поршневые раскоксовываются и выравнивается компрессия, а делов то на 900р)...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #12 : 04 Сентября 2007, 20:27 »
ОДНОЗНАЧНО КРУТИТЬ НЕЧЕГО НЕ НАДО, РАЗ ТАКИЕ ОБОРОТЫ ЗНАЧИТ КАКОЙ ТО ДАТЧИК МОЗГ КОМПОСТИРУЕТ, А ВОТ ИЗ-ЗА ЧЕГО НАДО СМОТРЕТЬ..НАВЕРНОЕ ЧТО-ТО ГДЕ-ТО ЗАГАДИЛОСЬ
yarl
  • Гость
« Ответ #13 : 15 Октября 2007, 23:17 »
Кстати, многие знают винт воздуха хх (сверху, регулируется отвёрткой), но не все (и я тоже до сегодня) знают, что есть отдельный винт регулировки оборотов при включённом кондиционере. На двигателе HC-EJ это большой шестиугольный белый винт встроенный снизу в датчик, сидящий сбоку отверстия дроссельной заслонки.
Если машинку колбасит ТОЛЬКО при включении кондея - падают обороты, - то однозначно надо регулировать этот винт.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #14 : 16 Октября 2007, 10:56 »
попробуй отключить аккумулятор на сутки. может он на хрен все позабудет а потом настроится по новой нормально может это сбой компа...
