Та самая пауза
Автор Тема: Брызгалка на заднее стекло  (Прочитано 17953 раз)
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« : 14 Августа 2007, 10:16 »
Коллеги предполагаю что не я один опечален штатной брызгалкой заднего дворника,
а поскольку близится осень а за ней и зима - самое слакотное время года вот решил у вас узнать:
ктонибудь пробовал её регулировать?
как то можно увеличить напор или высоту ?
может какойто рассеиватель поставить?
вобщем любопытно услышать все возможные варианты решения этой проблемки.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Брызгалка на заднее стекло
« Ответ #1 : 14 Августа 2007, 20:31 »
там в ентой брызгалке есть шарик с от-ем, так вот ентот шарик поворачивается в любую сторону и тем самым мона отрегулировать уклон струи, но максимум что я смог зделать показано на рис. стрелочкой, если выше то струяпопадает прямо в спойлер из-за неровности стекла
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #2 : 14 Августа 2007, 21:03 »
Вау! очень тронут столь конкретным подходом к данной проблеме ! даже с фотками!
+1
Вопрос - регулировали ручкой которая лежит на запаске??
я побоялся шуровать чем либо в этом маленьком отверстии... по опыту жигулей - обычной иголкой можно было без проблем этот самый шарик выломать или просто изуродовать... но там все проще - бразгалка 20 рублей стоит а здесь она вообще с крепление дворника интегрирована...
соответсвенно если шарик в самой брызгалке "закис" - чем отмачивать? WD40?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 21:10 »
в отверстие вставлял булавку и поворачивал как мне надо, проблем с пов. не было, шарик из метала и выломать его не так просто..это вам не жигули :huh:...если закис то мона и ентой смазкой попробовать :da:
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 21:15 »
Спасибо - обязательно попробую!
что касается вариантов - может ктото менял на брызгалку от других машин?
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #5 : 14 Августа 2007, 21:50 »
помучился я с ентой брызгалкой.....не один литр воды утекло...
сначала думал напор маленький, добавил еще один насос от жигулей - стало метра на три в высоту бить, тока мимо стекла - в спойлер или в небо...а чистить стекло лучше не стало.
Потом собрался с духом, разобрал пол-машины и переставил брызгалку в спойлер, чтобы сверху поливала на стекло. Брызгалку взял от жигулей за 5 рублей, тока пришлось отверстие просверлить другое, а штатное залить суперклеем. трубку нарастил от Тойоты с обратным клапаном, чтоб вода не стекала в бачок обратно.
ну, вот, собственно...
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #6 : 14 Августа 2007, 23:02 »
Оо  8-() а как ты это выводил в спойлер то?
крышу сверлил?
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 19:29 »
не, там под провода есть отверстие, а спойлер сверлил...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #8 : 15 Августа 2007, 21:11 »
тож хотел доп. насос поставить, даже уже прикупил..но не пригодился :cry:
подумывал и о сполере, но уж очень не хоца констр-ю машины менять :fu:
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #9 : 16 Августа 2007, 00:25 »
А если какнибудь уменьшить диаметр данного отверстия?
ну клея там допустим капнуть??
чтобы он какбы не струей бил - а разбрызгивал??
(по аналогии если отверстие шланга прижать - то струю разбрасывает)
правда мне кажется на скорости эти брызги может легче сбить потоком воздуха..
AvtoNSK
  • Гость
« Ответ #10 : 16 Августа 2007, 05:58 »
Я так же помучался с регулировкой и...
Настроил чтоб струя воды, касаясь стекла, попадала в спойлер - от спойлера она замечательно прилетает обратно на стекло :)
На небольшой скорости - всё ок, а на реальной, поток воздуха не даёт струйке пролететь мимо стекла  :cool:
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #11 : 16 Августа 2007, 10:19 »
если не сложно уточните место куда целиться :))
кстати в спойлере же стоп сигнал - его не заливает?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #12 : 17 Августа 2007, 20:27 »
Ага, делал и так, но при этом спойлер мочит сильно и если проехать по пыльной дороге вся пыли осядет на спойлере
У мну вообщем и так стёклышко получается полностью водой омывается точнее та часть по которой дворник шкрябает…..т.е. вода под углом подается в току которую я показал на фото, при это неравномерно стекает на щётку дворника, а там уже на конец щетки сползает, т.е. дворник сухой не остается! Будет время сфоткаю брызг-ку в действии
Оффлайн Peliken
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +5/-0
« Ответ #13 : 11 Сентября 2007, 03:25 »
Взял дворник покрупнее - полумесяцем, от Лайтайса кажется; и настроил брызгалку, что-бы брызгала на край, вода течёт по дворнику дальше и смачивает его весь. На фотке машина сильно наклонена влево, потому не так хорошо видно, струя сместилась, но всё равно работает, просто много пролилось. Сначала ставил прямой дворник, но вода течёт слишком далеко, и стекает при включении дворника в правую сторону, а полумесяцем получилось в самый раз. Придавил кнопку омывайки, посмотрел в зеркало, что-бы струя воды дошла на 3/4 (всё равно стекло кривое, самый верх не промоешь), и включил задний дворник. Вуаля.
D-Terios'99  МКП и никаких наворотов.
Оффлайн kostya.n.85
« Ответ #14 : 11 Сентября 2007, 10:47 »
Сам долго мучился булавкой. Вся засада в том, что стекло сферическое.
Думал купить дворник, который единым массивом идет, а не на шарнирах (забыл как называется).
Кто-нибудь пробовал?
Toyota Cami J102E
2000г.
