Стойки
zverev
Вот и я померял (с резьбой) те стойки, что на замену приготовил - 48510-87416:
общая длина - 525 мм.
длина вытянутого штока - 200 мм.
длина втянутого - 50 мм.
Интересно получается в сравнении с 48510-87408, у них:
длина от основания стойки до конца штока (шток вытяут)- 525 мм.     Т.Е. ОДИНАКОВЫЕ!
Длина штока(шток вытянут)- 215 мм.                                               Т.Е. ...87416 НА 15мм. КОРОЧЕ!
Длина штока(шток втянут)- 60 мм.                                                   Т.Е. ...87416 НА 10мм. УХОДИТ ГЛУБЖЕ!
НУ И ОБЩИЙ ХОД ШТОКА У 87408 - 155 мм., А У 87416 - 150 мм., НА 5 мм. МЕНЬШЕ!
Вопрос - можно ли поставить вместо 87408 - 87416?
Маххх НК
Я себе стойки Monroe поставил. Когда искал заменители на http://www.exist.ru, то выдал код D0001, на левую и правую одинаково.     Заказал через магазин (к exist.ru отношения не имеет), привезли (2 стойки упакованы в 1 коробку - упаковка заводская), оказалось что на правой стоит маркировка D0001R, на левой D0002L. Подошло все идеально, но кажется немного жестче чем родные, а может просто новые. Цена 5200 за пару.
Мне тоже скоро надо стойки менять. А какие можно поставить , чтобы помягче были. Один мой знакомый на УАз газо-масляные поставил, кочки вообще не чувствуются. А если такие на Териос?
zverev
все хвалят Monro, хотя сам я не пробовал
IMHO, поставить можно только со своими пыльниками - отбойниками, чтобы не нарушать характеристику сжатия.
zverev
это не проблема - я ж писал, у меня вторые стойки полностью в сборе, просто у них получается ход штока стойки на 0.5 см. меньше, на сколько это критично?, хотя общая длина у стоек одинаковая!
#21
Тогда проблем быть не должно: 0,5 см хода вряд ли можно заметить. А вообще, чем больше ход подвески, тем лучше плавность, но хуже устойчивость и наоборот.
zverev
логично, спасибо, +
Маххх НК
Говорят, что задние стойки от Шенивы поставить можно.
Правда?
Кто пробовал?
Крепления подходят?
Как ощущения?
zverev
слегка подзабытая тема, освежим:
во-первых - стойки, что были замену (см. выше, которые чуть короче), по всей вероятности они со 102 и 122 кузовов, т.к. они (длина штока без резьбы) действительно на 5 мм. меньше чем мои родные с 100 кузова, но это не все маленькие минусы, у них еще и диаметр штока 20 мм., а у моих 22 мм., поэтому однозначно стойки "для замены" попали у меня в разряд продаваемых, все таки лучше поставить то, что "прописано" по заводскому, единственно - надо будет глянуть еще на Монро позднее
во-вторых - кажется нашел наконец-то нормальный вариант (для себя) по части жесткости и подъема спереди: при сегодняшней переборке передних стоек обнаружил что они (уже почти год после переборки) еще живы (напомню - я их переделывал в разборные), хотя видимо летом будем перебирать, ну и в результате поставил внутрь стойки, над пружиной, под верхней чашкой стойки, проставку из аллюминия 10 мм., что дало дополнительную жесткость в целом спереди и подъем машины еще на 2 см.,  и оставил проставку из аллюминия в 20 мм. между стойкой и кузовом.
Сзади на днях установил новые передние пружины от "классики", от Жигулей 01-07, без всяких проставок (штатные пружины "мягкие" и их длина - 29 см., "новые" пружины гораздо жестче и длиной 39 см.!), на пружины снизу одел воздушный резиновый шланг высокого давления, вместо штатной резиновой подкладки под пружинами, чтобы металл о металл не скрежетало, и амортизаторы поменял - поставил тоже от Террано, как и были, но уже усиленные, 55-ой серии Gus&Just (серебристые). Пришлось тормозной шланг "освободить" от крепления на мосту, натягиваться стал при "работе" задней подвески и движении моста вверх и вниз.
Пожалуй все - я свои эксперименты с ходовкой Терика закончил! :cool: :D
zews
да вот и мне придётся похоже обновить не только тему, но и свой автомобиль да похоже еще и неизвестными запчастями.
Вопрос: потекли передние стойки, в моём колхозе никто с ними ничего не сделает, может посоветуете что я смогу с ними сделать подручными средствами, пускай не восстановлю но всё же, и может кто имел собственный опыт переделки стоек в разборные, если да отпишитесь что да как и какие картриджы использовали???
zverev
слышал я про возможность установки картриджа, но сам не занимался; совет - купить новые, а потом уже с этими что-нибудь придумать!
zews
Я бы с удовольствием купил бы все новые расходники, да вот только нету ничего в моём колхозе, это только дорога в красноярск, да и там только под заказ :(
zverev
Шли деньги - купим тебе Монро, вышлем, какие проблеммы? Сейчас они в магазине Дайхатсу 8400 р. за пару, доставку оплатишь на месте при получении, рублей 600-700!
zews
с удовольствием, как можем пообщатся?, если что моя ICQ 306232605
