Та самая пауза
Автор Тема: Как долго еще можно ездить, если сзади гудит ступичный подшипник.  (Прочитано 41386 раз)
Маххх НК
  • Гость
А то все под заказ, пока привезут две недели точно пройдет.
И вот что-то сомнения у меня, может на лисапед пока пересесть :-)))
Ваше мнение, господа?
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
однозначного совета дать невозможно - кто знает, сколько он у тебя еще протянет? единственно - можешь попробовать "вскрыть" это безобразие и набить туда смазки, может это как-то продлит агонию умирающего!
Мой знакомый отгонял на таком же подшипнике почти все лето. Он жутко гудел и грелся. Заменил он его только потому, что задолбал шум. По-моему, 2-3 недели протянет, хотя гарантию никто не даст.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Была аналогичная ситуация на Мазде демио у друга))) тоже гонял и 80 и 100 :)
я ему все по мозгам "ездил" замени мне с тобой страшно вообще в машину садиться)))
он год отъездил - потом сжалился с разборки поставил ))))
Ну а если поразмыслить практически - допустим рассипался подшипник?
какие повреждения это вызывает?
на сколько они быстрые?(т.е. успеешь ли ты спокойно замедлиться и скажется ли это на ходу)
а так же сколько можно проехать на рассыпавшемся подшипнике и можно ли?
В случае разрушения подшипника полуось выйдет из шлицевого соединения дифференциала и машина просто перестанет ехать(как на нейтралке). При этом колесо вместе с полуосью будет смещаться наружу. Безопасно становиться можно, а вот ехать (даже на веревке) нельзя.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
Скажите пожалуйста при проблемах "заднего ступичного подшипника" - звук постоянный или только в определённых режимах?
В случае, который я наблюдал, звук во время езды был постоянный, сила и тональность звука несколько повышались при увеличении скорости.
Оффлайн sid
  • Салават РБ
  • г.Салават РБ
Отездил я  с такой неисправностью примерно месяц, гудел сильно. Потом когда менял , подшибник был уже почти мертвый
Самая лучшая машина та , которая едет!
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
загудели, по-моему оба, съездил в магазин, пробили по компу своему и говорят: В наличии нет, тока под заказ. Я грю: А скока хоть стоит? Ответ удивил (мягко сказать) : Оригинал - 1800 руб!!! Я в шоке: за оба? Ответ: Нет, каждый....а аналогов комп не выдает....
Я посмотрел картинку у них в компе - че-то жутко знакомое, один-в один жугули-классика......думаю: нет, ребята, я сначала посмотрю вживую, на энтот подшипник....
В общем в прошлые выходные вскрыл я заднее левое колесо, выдернул полуось....и что я вижу....подшипник 6306....точь-в-точь как  у жугулей, по цене от 300 руб, в зависимости от производителя.... короче в эти выходные буду менять оба.....уже купил SKF...по 450 р.....за каждый :)
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Продолжение :(    (не веселое)
после вскрытия выяснилось, что "обычный" 6306 подшипник имеет внутренний диаметр на 2 мм больше, т.е. 32мм....
Еще раз пролистал справочник по подшипникам: 6306 - внутренний диаметр 30 мм.....других нет...
Стал звонить по фирмам, торгующим японскими подшипниками....оказывается есть такие...я в шоке...
В общем угорел на 900 рублей и 2 дня ходил ногами,(отвык, однако) :)
Кроме того, не удалось снять кольца (как раньше снимал на шестерке), пришлось срезать болгаркой и заказать токарю новые...
Вот.
Камивод
  • Гость
Снимал полуось заднего моста замерил размеры подшипника 72/32/19. Обзвонил несколько фирм в Иркутске такие подшипники есть в наличии цена 360 рублей. Для чего или от чего этот подшипник они не знают.
Камивод
  • Гость
Такой вопрос: Замерял-ли кто-то размеры сальника и втулки?
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
вот и я купил за 360 рублей......но он, так сказать классический, т.е. ширина внутренней обоймы совпадает с шириной наружней и равна 19 мм, а тот, который стоит с завода - не такой, у него внутренняя обоима на 3-4 мм шире наружной и выступает в сторону колеса. пришлось токарю кольцо-проставку вытачивать...
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
замерял....вот только листочек с записями найти не могу...
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
когда загудел передний подшипник сил хватило это слушать на один день, кроме того я сразу и не понял что гудит
