Та самая пауза
Автор Тема: Взаимозаменяемось ступичного подшипника и др.  (Прочитано 4762 раз)
Маххх НК
  • Гость
Кто-нибудь сталкивался, я когда заказывал втулку подшипника (42423-87401), сальник полуоси (90043-11291) и задний ступичнй подшипник (90043-63248), в маг. сказали, что подходит от Хонды (наверное H-RV, колеса во всяком случае встают, сам пробовал). Так вот, на http://www.exist.ru,  подшипник только у Daihatsu и Toyota.
Теперь вопрос:
1) Правда ли подходит подшипник от Хонды и от какой?
2) Может тогда и сальник со втулкой подойдут?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Теперь вопрос:
А в чем причина поиска аналогов?
Нет отригинала или хонда дешевле?
Маххх НК
  • Гость
Спрашивавл про втулку запорную и сальник, которые может от Хонды подходят, потому что был в трех магазинах, которые могут под заказ, но там сказали, что можно привезти только подшипник от Хонды (т.к он указан в качестве заменителя).
На Дайхацу ваще ничо не было и они не знали где взять. А от Хонды - пожалуйста.
hikich
  • Гость
А откуда они знают, что подходит от Хонды ? :) На екзисте пишут других производителей, если эти производители сами гарантируют, что данная запчасть подойдет к а/м соотв. марки...
Маххх НК
  • Гость
Я не знаю где они там шарятся (когда заказываешь в магазине, монитор повернут и мне нифинга не видно). Но в трех разных местах мне предложили подшипник от Хонды.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Маххх НК
Подшипник - Как оказалось при визуальном осмотре, задний ступичный подшипник - это обычный 6306, который стоит на жугулевской классике...
Втулка - втулка тебе зачем? эту же и поставишь...
Сальник - если не протекает, тоже не трогай...если протекает, найди по размерам аналог...
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
Поправка.   Все-таки не совсем обычный 6306, а с внутренним диаметром 32 мм и выступающей внутренней обоймой. Поэтому подшипник надо искать по размерам оригинального, либо оригинал... Втулку тоже надо новую....это не жугули, здесь втулки от удара не слетают (попробовал уже).....тока спиливать...а сальник....про сальник остаюсь того же мнения...
