Maxxx HK Обязательна ли замена сальника при замене подшипника сзади?Пробег 160т.км
нет, не прав. сальник не достанешь, пока полуось не вытащишь..
Да понятно, что полуось вытащить надо , я что писал то: "сменить не снимая подшипник с полуоси?" Снять подшипник с полуоси и вытащить полуось из моста по вашему разници нет?!
А что, есть способ снять сальник не вытащив перед этим полуось? Надо же соблюдать последовательность сборки. Или у нас сначала ставится полуось, а потом сальник??
