Та самая пауза
Автор Тема: система охлаждения - как проверить исправность?  (Прочитано 14484 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Как проверить исправность охлаж-щей системы? Где находится термостат? Должен ли верхний шланг идущий к радиатору от двигателя нагреваться при температуре ниже 80 градусов? Как проверить вентилятор (должен ли он постоянно крутится)?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 04:02 от west-wind »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: система охлаждения
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 17:03 »
Ну самый простой способ - это твой датчик температуры - обычно как приклееный посередке (у меня например).
Неработающий(всегда открытый термостат) - даст о себе знать оооочень медленным прогревом двигателя - особенно заметно зимой.
Вентилятор у меня на HC  двигателе приводится вискомуфтой (или както так называется) - т.е. крутится он всегда но обороты его регулируются этой самой муфтой. Принцип работы примерно понимаю но догадки свои не буду озвучивать дабы никого не путать. :ne_znau:
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 02:56 »
вентилятор крутится-то всегда, но - пока движок холодный, вентилятор крутится просто "по инерции" и его можно остановить рукой (точнее лучше в лопасти потихоньку подсовывать что-нибудь покрепче руки, и то, что не жалко повредить, ну например кусок деревянной палки или авторучку, карандаш и т.п., если муфта рабочая, то вентилятор остановится, если нет - сломается карандаш).
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 14:20 »
Я просто требую чтобы это сообщение было удалено!  8-() 8-() 8-() 8-()
не хватало нам только водителей без рук!  :sos: :sos: :sos: :sos: :sos:
А если серьезно - в течении какого времени туда можно пхать посторонние предметы не боясь разнести крыльчатку?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #4 : 11 Августа 2007, 16:54 »
холодный двиг это до скольки градусов?
plan
  • Гость
« Ответ #5 : 18 Октября 2007, 10:50 »
у меня такая же проблема(большие обороты вентилятора) на холостых. что такое вискомуфта и можно ли её починить или поменять?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #6 : 18 Октября 2007, 21:05 »
отвечаю сам:должен, т.к. термостат нах-ся в низу
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #7 : 19 Октября 2007, 02:49 »
а двигатель холодный - это значит только запущенный после длительной стоянки, до прогрева, т.е. первые 3-5 минут после запуска, вот!, а лопасти у вентилятора кажется пластмассовые, но все-равно руки (пальцы) конечно туда лучше не совать (а я и не советовал!!!) - надо что-то покрепче! :)
plan
  • Гость
« Ответ #8 : 20 Октября 2007, 08:26 »
должен ли вентилятор при выключеном двигателе свободно крутиться, а то у меня с трудом рукой проворачивается.
« Ответ #9 : 20 Октября 2007, 08:49 »
У меня крутится почти свободно. Правда это в том случае, если он ХОЛОДНЫЙ.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #10 : 20 Октября 2007, 19:14 »
вентилятор крутится после запуска на бешанных оборотах, но спустя очень малое время обороты стихают и вентилятор крутится постоянно, а при больших нагрузках двига вентилятор опять вкл. огромные обороты......мона ещё как то проверить вент на работоспос. кроме как сувать туда пальцы и карандаши?
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #11 : 20 Октября 2007, 22:02 »
месяца через три после покупки Терика заклинило вискомуфту...рев вентилятора быстро надоел...решил разобрать и отремонтировать....неполучилось....подшипник 204 намертво запрессован и заклепан в корпус...при попытке выдавить съемником - лопнул корпус...поездил без вентилятора с месяц...пока не нагрел двигатель в лесу...потом поехал на разбор и подобрал муфту от какого-то Ниссана....только пришлось пересверлить отверстия...вот...так и езжу до сих пор...
Терик 98 г, НС...был :(
SOVA
  • Гость
« Ответ #12 : 23 Декабря 2007, 20:42 »
Пожалуйста,помогите,замерзаю.Летом не придавал значения.Печь в салоне греет чуть-чуть.Открываю капот-приходящий и уходящий шланги к радиатору печи очень горячие,а в салоне холодно.Видимо засорился листвой,травой,грязью радиатор печи.Замерзаю,помогите.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #13 : 23 Декабря 2007, 21:08 »
Даже не знаю, с чего начать... :dont_know: Поподробнее есть инфа? Работает ли кран отопителя? Может тросик отцепился?
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
SOVA
  • Гость
« Ответ #14 : 24 Декабря 2007, 00:37 »
Да .кран отопителя работает. Видна разница в температуре выходящего из воздуховода  потока воздуха.
Кто-то говорил. что-бы добраться до радиатора печи необходимо снять 'торпеду'.
А через снятый 'бардачек' можно ли добраться дю радиатора?
