Та самая пауза
Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 32392 раз)
Оффлайн POTRO
  • Москва,Зеленоград
  • Карма: +15/-0
  • Москва,Зеленоград
Замена антифриза
« : 03 Августа 2007, 19:36 »
  Привет всем.Народ вопрос у меня малость босяцкий.
  В мануале  написано- в разделе про смену антифриза-что надо открутить какие-то 2 болта,которые находятся слева от двигателя под крышкой.Чё это за болты и нафиг их откручивать.
   Спасибо.Кузов 100-й,соотв.движка НС.
Noah AZR65"02-взрослая,CAMI J100"99 -детская(потому что небольшая) и любимая.
Re: Замена антифриза
« Ответ #1 : 03 Августа 2007, 20:12 »
« Последнее редактирование: 03 Августа 2007, 20:32 от Fancy »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #2 : 04 Августа 2007, 01:09 »
ХА! что самое забавное про то что их откручивать - нихрена не написано! :)
а закрутить надо)))))
может это просто опечатка при переводе?  типа ктото из другой части текста предложение взял :)  %D
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
« Ответ #3 : 26 Декабря 2007, 07:02 »
В общем как мне меняли антифриз.. стоит это удовольствие 450р... сервисмен подсоединял какие-то трубочки к двигателю, работы минут на 15.., да, для замены антифриза потребовалось зачем-то его аж 11л., с прокачкой там какой-то.., мне 0,5л., отдали потом, сказали что лишний..
Volvo S60
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 17:16 »
Хочу поднять тему, потому как возникла необходимость замены антифриза и промыки радиатора. Так вот какие болты и где они расположены, как до них добраться, есть ли сложность в самостоятельной замене?
J-100, 97г.в. 60RUS
Оффлайн Lag
  • Карма: +15/-0
  • СПб
« Ответ #5 : 14 Февраля 2008, 10:23 »
up
J-100, 97г.в. 60RUS
« Ответ #6 : 14 Февраля 2008, 15:16 »
Я никакими болтами не заморачивался.
Сразу после покупки купил японский антифриз подходящий по цвету (у меня был красный), слил из радиатора и расширительного бачка то, что там было и залил новый. Морозы у нас доходили до -40, проблем не было. У вас в Питере не будет тем более!
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 17:23 »
а как с этим на К3? и плюс стоит защита двигателя!
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #8 : 09 Декабря 2008, 05:43 »
Ну кто подскажет, где патрубок или пробка ОЖ блока на К3?
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #9 : 09 Декабря 2008, 22:04 »
Два болта это м.б. заглушки в системе охлаждения, они указаны в мануале,расположены в верхних точках системы, если их не открутить жидкость сливается очень долго и не вся. Можно и не откручивать, но тогда процесс замены затянется на 2-3 ч., если следовать инструкции и промывать 10 раз.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #10 : 10 Декабря 2008, 06:17 »
Матвей, сильно помог ссылкой на болты в верхних точках системы по мануалу. Нету у меня мануала. Кто-нибудь подскажите где пробка или патрубок в нижней части системы.
« Ответ #11 : 10 Декабря 2008, 07:21 »
Как я понял из мануала (сейчас под рукой нет), для К3 отворачивается сливная пробка и в ВЕРХНЕЙ часи открываются два краника на системе, видимо для впуска воздуха.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #12 : 10 Декабря 2008, 08:43 »
То есть из блока сливается через радиатор?
На всех машинах, которые доводилось обслуживать, такого не встречал. Из блока сливалось отдельно.
Оффлайн SobR
  • Карма: +18/-4
  • Cami 2002,2WD, движка K3-VE 1.3 ,TA-J122E-GPZF
« Ответ #13 : 10 Декабря 2008, 11:31 »
митя, сто лет не видел , че панику то устроил ? вот на K3
http://www.yrv.ru/service-manual/
там есть ветка система охлаждения
на сколь я понимаю , верху два вентиля , и снизу один на радиаторе
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2008, 11:37 от SobR »
« Ответ #14 : 10 Декабря 2008, 11:39 »
Да, именно так. По книге.
