Автор Тема: Где в кузове J102E блок предохранителей (внутрисалонный)  (Прочитано 20380 раз)
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Не могу найти никак. Там где у сотого кузова по книжке у сто второго пусто :(
Прикуриватель сгорел. Не могу никак предохранители найти.
Кстати, прикуриватель сгорел из-за конвертера.
Купил преобразователь от прикуривателя в ~220В мощностью до 150Вт.
Подключил ноут. Десят минут поработал и прикуриватель сдох :(
Пошел сдал нах такой конвертер. Куплю питание для ноута от прикуривателя.
Когда прикуриватель починю.
Оффлайн iMixa
  • Благовещенск
Уверен, что нету? Должен быть под рулем, немного правее.
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +640/-7
По моей книжке - ниже рулевого колеса панелька, внизу закрепляется на саморезах. Хотя подожди, сейчас сфоткаю, пришлю
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
По книжке тоже должен. Пока не нашел. Тама какой-то цилиндрический девайс в мягкой кожаной тужурке. Похож на электродвижок. А предохранителей не нашел :(
Оффлайн shtoff
  • Карма: +640/-7
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Ага! Эту понельку я видел. Только подлезть под нее не смог, а откручивать не стал. Вот где собака порылась. Спасибо. Вечером разберу :)
Оффлайн shtoff
  • Карма: +640/-7
Спасибо скажешь, когда соберешь :D
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Когда хотел отключить пищалку, которая всегда недовольна, что ключи в замке, а двери открыты, видел блок предохранителей. В нем снаружи воткнуты несколько запасных. Я это к чему- где же эта пищалка? Я и ухом слушал, и руками щупал-нету.
Вернее я ее хочу не совсем отключить, а пустить через выключатель, чтобы на природе нормально слушать музыку.
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +96/-0
  • Покой нам только снится
А я про инвертор добавлю - если конечно по хорошему - надо ставить стационарно, и не через прикуриватель, а через свое реле, ну или напрямую к батарее, кстати, у меня кажется инвертор на 300 Вт, т.е. не очень мощный, так у него даже проводов от прикуривателя нет! только с "крокодилами" прямо на аккумулятор.
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Полез искать предохранители:
Отвинчиваем панельку и видим:
Это я только сегодня выяснил, по номеру детали, что та металлическая коробочка это Компьютер EPS. А вчера я радостно решил, что вот они, родные, предохранители.
Однако. Разбираю коробочку:
Странно выглядят предохранители. Присматриваюсь:
Понятно. Нифига это не предохранители :(
А счастье было так близко...
Выворачиваюсь буквой зю. Залезаю под парприз, головой на педалях и что мы видим?
Вот он, блок с предохранителями.
Ковырял ковырял, таки отковырял крышечку:
Вот они, родные.
Ну, как их оттуда вытащить и посмотреть, я так и не додумался.
С фонариком проверил только доступные предохранители, вроде ни один не пробит. Но надо вынуть весь блок, чтобы все проверить.
Оставляю развлечение до выходных.
Либо надо еще одну панель парприза снимать, которая ближе к водительской двери, либо можно как-то так вынуть весь блок. В общем, как выясню, расскажу, если кто раньше не подскажет.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +640/-7
Вчера не догадался, что тебе может быть полезен первый рисунок -  местоположения блока предохранителей.
  • Карма: +276/-2
Воспользуйся тестером. Вся операция 5 минут займет. И, кстати, надежнее. Визуально сгоревший предохранитель не всегда видно.
Статус - свободен! Как фанерка над Парижем...
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
А этот блок вытаскивается наружу? Или все действия надо производить там, под парпризом?
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
  • женщина с косой... в хорошем смысле этого слова
а на вашем кузове кармашек справа от руля не снимается?.. на 122 к предохранитялям через этот карман удобно добираться
Cami'кадзе
 Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Я попробую.
102 и 122 кузова не должны особо отличаться...
Кстати, это мое сотое сообщение на форуме :) Прикольно :hunter:
