Та самая пауза
Автор Тема: Регулировка клапанов Terios с двигателем HC-EJ  (Прочитано 93071 раз)
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Ребята скажите пожалуйста как регулируются клапана на терике? 97 год
в сервисе спросили с шайбами там регулировка или нет?
Оо
ктонибудь делал?
а то в одном сервисе мне сказли 2800 руб в другом 1700....
Кстати, а что это вообще такое и как часто надо делать? У меня до этого машина с гидрокомпенсаторами была - там не надо было регулировать.
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
Регулировка клапанов, по крайней мере на HC есть обязательная процедура. Делается раз в 10000 км. Нужно собственно снять клапанную крышку и отрегулировать зазоры. Я сделал это через месяц после прихода машины. С меня взяли 700 руб. Работы на 20 мин. у квалифицированного мастера.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Т.е если я правильно понял это делается при помощи щупа?
без всяких там шайб?
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
А вот тут ХЗ....
лев
  • Гость
это делается при помощи щупа, без всяких шайб. также как на русской класике
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
На двиге HC при помощи щупа, а на КЗ шайбы..еще бы кто сказал как выставить ВМТ (верхн. Мертвую точку) т.е. где метки?
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
у меня (на НС), если я правильно понял, метки найти тяжело, и ориентироваться по ним тяжко тоже, поэтому что сделал один мастеровой - при выключенном движке конечно, с правой стороны от ГРМ, просунул руку с белым маркером вниз, нащупал чего-то там (видимо метку на блоке) и на ремне сделал метку маркером на соответствующем уровне, конечно не очень точно, но все же.
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
кстати, подскажите, кто-нить самостоятельно регулировал клапана? и как (в смысле сложности)? и обязательно ли при этой процедуре менять прокладку клапанной крышки, или надо смотреть по ее состоянию?, а при необходимости менять!
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
Про регулировку не подскажу, а вот прокладку не обязательно, по крайней мере так говорил мастер, который регулировал клапана. Мол нормальная прокладка ходит гораздо дольше, чем 10 тыс. км. Поэтому надо смотреть по состоянию, ну и по: потеет или нет кл. крышка.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Надеюсь она будет как расходник у МАКСКО а то я ее не брал...
« Последнее редактирование: 02 Июня 2007, 10:21 от iscreamer »
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
Ну так может тебе и менять ее не надо будет...
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Вот тут про регулировку написано (вот блин, не хочет загр. слишком большой файл), но на финском чели, если бы кто перевел было бы круто…там и про метки написанно…здесь ссылка на рег. похожего двига, говорят, что регулировка одинаковая http://enc.drom.ru/2999/
Вместо прокладки мона и герм. силиконошный использовать!
Traveller
  • Гость
Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C, я та к понимаю, что подойдет и для двигателя НС
 http://autogear.ru/enc/daihatsu/189/
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
Можно конечно, но я бы не советовал. Т.к. был у меня случай, когда мне также сказали, мол зачем прокладка, проще на герметик... ЭТо было еще на Эскуде. Вот я и загерметил. Но через месяц увы масло полезло... Хотя посадил качественно, да и герметик был хороший, жаростойкий.... Зато какая прелесть потом с клапанной крышки отдирать остатки герметика....
