Та самая пауза
Автор Тема: HELP замена ремня ГРМ  (Прочитано 8196 раз)
Рыболов
  • Гость
« : 24 Июля 2007, 20:45 »
Здравствуйте!
У меня Териос 2001 г., двиг. K3-VE. Возника проблема с заменой ремня ГРМ. В магазинах зап.частей в голос говорят что у меня должна быть цепь, а у меня стоит ремень, да еще и без зубцов, а с желобками (даже не знаю как он называется). Да еще похоже что он не родной. Хотя шкив с желобками именно под такой ремень. Кто - нибудь сталкивался с таким ремнем, может подскажите номер (код) этой запчасти. Буду очень признателен за ответы.
Re: HELP замена ремня ГРМ
« Ответ #1 : 25 Июля 2007, 05:48 »
На K3-VE цепь. А ремень с канавками слуит дли привода кондиц, генератора, помпы и т.д. Каталожные номера можно узнать на exist.ru
« Последнее редактирование: 25 Июля 2007, 05:52 от vish »
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #2 : 25 Июля 2007, 06:33 »
Думаю, что речь на самом деле идет о приводном ремне или  ремнях. Большой ремень (двигатель, кондей, генератор) - 4РК 1640 :длина 1640 мм, 4 клиновых ручья. Малый (двигатель, гидроусилитель) - 3РК 640 длина : 640 мм. 3 ручья. По этим данным подберут в магазине.
Уточнение - это на турбо. На атмосферник, судя по exist.ru те же.
« Ответ #3 : 01 Февраля 2009, 09:50 »
возникло несколько вопросов по цепи ГРМ:
1. где она находится?
2. сколько служит или когда надо менять?
3. надо ли подтягивать и как? точней как определить когда подтягивать?
« Ответ #4 : 01 Февраля 2009, 13:40 »
Обслуживания цепи в мануале нет.
« Ответ #5 : 01 Февраля 2009, 14:10 »
знаю, что нет! :dont_know: поэтому и спрашиваю!
по-любому же ее надо подтягивать! да и менять наверное тоже!
« Ответ #6 : 01 Февраля 2009, 14:51 »
1. Там же, где на других моторах ремень ГРМ (в передней части двиг)
2. Служит долго и менять её не надо. Точнее, когда начнёт греметь, тогда менять.
3. Подтягивание не предусмотрено, по крайней мере в книге об этой процедуре ничего не нашёл.
« Ответ #7 : 01 Февраля 2009, 14:55 »
а что за чудо-книга? у меня есть только по HC-EJ мануал
« Ответ #8 : 01 Февраля 2009, 15:36 »
« Ответ #9 : 01 Февраля 2009, 22:11 »
а в электронном виде ее нельзя скачать?? :crazy:
Оффлайн Custom
  • А что это??
  • Карма: +15/-0
  • чОкнутый мИханиГ
    • hiace-parts.ru
« Ответ #10 : 02 Февраля 2009, 00:50 »
В ДВС К3 стоит автонатяжитель, он сам регулирует натяг.
Еще и здесь mikrob.ru
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #11 : 04 Февраля 2009, 09:58 »
ремень меняют каждые 60000, если я не ошибаюсь! но на моей машине после Японии наездили больше 100000 и ремень не меняли. думаю что в Японии скорее всего его тоже не меняли. дак вот я решил поменять на всякий случай и когда сняли старый, то от нового он практически не отличался! износа практически не было. ну во всяком случае визуально он выглядел как новый, так что я его оставил как запасной
