Та самая пауза
Автор Тема: Багажник на штатные рейлинги.  (Прочитано 81231 раз)
Оффлайн VLR
Кто пристраивал багажник на крышу на штатные места –поделитесь опытом.Необходим для очень редкого использования ,поэтому брать TRULE за 6 штук не рентабельно.Других производителей или Б\у в Москве пока найти не удалось ,даже на заказ.Может что-то есть подходящее под минимальную переделку? СПАСИБО
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 14:46 от Fancy »
Москва Daihatsu Terios 97г 4WD МКПП HC-EJ J100 слева
AvtoNSK
  • Гость
Re: Багажник на штатные рилленги
« Ответ #1 : 17 Июля 2007, 09:42 »
Интересно, а жигулёвский после переделки не подойдёт?
Как я понял, рилленги, тобиш направляющие на крыше - металлические...
И если не планировать снимать этот-самый богажник, то можно его и намертво прикрутить к ним.
Или я ошибаюсь?
 :dont_know:
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #2 : 17 Июля 2007, 16:00 »
ну люстру я допустим присабачил на болты, которые пропустил изнутри релингов через просверленные отверстия, а для того чтобы ТУДА залесть - снял перед релингами пластмассовые накладки (они держаться на релингах шестигранными болтиками), открывается внутренняя полость релингов, потом изнутри, взяв длинным пинцетом-зажимом болт, просунул болт в просверленное отверстие, "насадил" на болт перекладину для дополнительного света - готово! :D
А вот как закрепить такую же поперечину на релингах сзади под багажник - вот вопрос? :ne_znau:
Лучше все же, если под багажник, взять у восточных собратьев штатные поперечные крепления на релинги для багажника, цена вопроса 1500-1800 руб. за пару, ну а потом кумекать про багажник - какой, за сколько, чей и т.п.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #3 : 25 Июля 2007, 12:00 »
У моей Камешки при покупке стояли джанаские поперечины на релингах причем без ключей :D.
Так вот я взял старый багажник от Жиги отсоединил от него крепления к жиговским водостокам и притянул к поперечинам хомутами червячными. Даже как то тстильно смотреться стало(надо было только багажник покрасить) Фото можно посмотреть в отчете "на реке". Одна проблема снимать и устанавливать долго( хомуты долго раскручивать до разъединения).
Месяц поездив с багажником ,порожняком решил что это слишком громко и накладно( он вроде бензин жрет).Я его снял но при этом купил капроновых быстрозатягивающихся хомутов (капроновые стяжки) для кабеля. Надо будет накину затяну.Отпадет надобность бокорезами откушу. Клево..
Далее у меня появилась мысль(пока не реализованная) Купить квадратной трубки по диаметру плоперечин и сварить прикольный багажник
 прикольность состоит в том что поперечины багажника находятся в одной плоскости с поперечинами на автомобиле.что не создает дополнительной турбулентности. Две поперечины на багажнике выбраны тоже из этих соображений. При желании или при необходимости возить мелкие предметы (напр. дмаские сумочки :giggle:) можно сделать 4, 6 и т.д. поперечин.
 В любом случае платить 10-ку за рещетчатый багажник иностранцам или 15 и более за пластмассовый... Пусть они обдрищутся...
... или на худой конец мы все разбогатеем и тогда не будем заморачиваться с такими проблемами. И "очумелые ручки" придется закрыть.
далее по багажнику:
остается открытым вопрос с быстросъемными креплениями.
Принимаются предложения. Где вы инженеры технари?  Аууу?
Сам тоже не сижу сложа руки. Будут мысли выложу...
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #4 : 25 Июля 2007, 12:01 »
поправка1
"джанаские" следует читать джапанские
« Ответ #5 : 25 Июля 2007, 14:27 »
поправка1
для поправок есть кнопочка "изменить"  в каждом сообщении
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #6 : 26 Июля 2007, 07:32 »
спасибо понял!
а то напишешь че попало и отправишь а потом самому читать противно или не понятно.... :giggle:
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 07:41 »
Точно, особенно когда и противно и непонятно... :D :D :D
Оффлайн VLR
« Ответ #8 : 28 Июля 2007, 16:14 »
Спасибо за отклики.Ещё раз обзвонив все возможные конторы пришёл к выводу-надо прикладывать свои очумелые ручки.Сейчас делаю эскизы дюралевых адаптеров под штатные "Т" профили для креплений поперечин прямоугольного профиля(остались от старого багажника на водостоки).Обещали за не дорого отфрезеровать.Когда будет результат,если кому интересно-выложу здесь эскизы и фотки.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2007, 09:57 от VLR »
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #9 : 07 Августа 2007, 23:07 »
Обязательно!
только не тут а в "Очумелых ручках" отдельной новой темой - будет самое оно!
Оффлайн VLR
« Ответ #10 : 09 Августа 2007, 11:49 »
Ес ит из.
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #11 : 22 Октября 2007, 19:18 »
 zverev
Цитировать
Буду признателен, если подскажете координаты , ссылки и т.д., если конечно не имеется ввиду китайская толкучка, плохо пока у нас с этим :))
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +146/-0
« Ответ #12 : 23 Октября 2007, 05:40 »
Главное, что "обдрищутся" было без ошибок - читать приятно и весело!
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #13 : 23 Октября 2007, 20:17 »
Багажник на нашу машину в С.-Пб, Шведский, Монт Блан покупал около года назад в маг. Багажные Системы на ул. Савушкина около метро Черная Речка. Ставится на крышу без рейлингов. Цена была ок.3500р. Каталожного номера не помню, напишу потом. Очень доволен.
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #14 : 23 Октября 2007, 20:43 »
Цитировать
В том то проблема, что у меня рейлинги с Т-образным профилем...Был я на Савушкина - нашли что-то "вроде бы" подходящее от THULE, но...
6500 за неалюминиевые крепковато плюс без гарантии что нормально держать будут... Вот и озадачился штатными поперечинами..
