Рулевая рейка
Автор vyachik, 10 июля 2007, 10:11
Arsenal
Перещупал с десяток эур реек контракт, все с люфтом, так вот вопрос, толи должен быть немного люфта илм вообще не должно?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Не должно . зачем он?
Яковлевич
Застучала рейка.
Снял пыльник со стороны водителя. При покачивании колеса видно, как рейка ходит ввер-вниз.
В запас куплен "лепесток рулевой рейки", который поджимает червяка. (45523B1040)
В положениях колес прямо/влево/вправо стучит одинаково, так что дело, думаю, не в ней.
Правильно я понимаю, что нужно менять втулку со стороны пассажира? По царской инструкции?
Масло с гура при этом сливать нужно? Подтеков нет.
Втулку ставить вот эту? 4449187404
Спец ключ для выкручивания буфера стальной нужен? Из капролона если сделаю - смогу открутить?
Saab 900 '96 2,3i
Дак гуляет  она потому, сто сухарь в своем картере болтается , у меня такая же проблема да и у многих.
Немного подтяжкой устраняется, но грохот особо не уберет. С противоположной стороны рулю втулка гур довольно стойкая к износу.
Яковлевич
Пугает то, что он внезапно появился. Не было его, а после двух глубоких ям во дворе - появился. Неспроста это...
Сухарь - это "лепесток" рулевой рейки? Который спереди-сверху под гайкой под большой шестигранник?
Saab 900 '96 2,3i
mageric
Цитата: Arsenal от 27 июля 2018, 15:24
Она гремит еще больше после замены втулки...
А втулку сам делал? Из чего?
Я вот тут покупал именно этот. При соблюдении размеров- проблем нет. Ходит 20 тыс. без проблем.
https://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/maslonapolnenniy/
Arsenal
Токарь, размеры совпали, люфт все равно есть
я знакомцу на дэмио втулил эл.рулевую ходит ужо более 10 тык фторопласт ставил
Фторопласт ооочень мягкий , вряд ли он , капрон наверное ...
Яковлевич
А рулевая рейка от правого руля на левый не встанет, да?
Saab 900 '96 2,3i
Devil75rus
нет, ее неперевернешь
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Amor
Цитата: jammer от 27 июля 2018, 16:36
Ещё замени. И в рейке есть ещё детали кроме втулки...
Здравствуйте Друзья !! Хочу поделиться своей эпопеей с рейкой, рейка с ЭУР, что только не делал, ( точил из капролона, второпласта, и из чего то ещё) после 10-15 т. пробега начинается стук. Проблему решил установкой уплотнительных колец по верху втулки, но при этом втулку приходится пропиливать с двух сторон и на наружней стороне делать проточки (канавки) для уплотнительных колец!!  Уже 20 тыр, ни стучка !! Ели кому интересно скину фото !!
gagarin6661
Конечно интересно! Фото в студию!
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
Amor
Пытаюсь, но не пропускают, видимо формат не тот, да и у меня сегодня не тот формат, только приехал со встречи однополчан !!! Всех с праздником Друзья, завтра разберусь !!
Amor
