Программирование ключа
Автор iMixa, 09 июля 2007, 10:11
iMixa
Добрый день! После продолжительной стоянки без аккумулятора перестал открываться кнопками с ключа, на сервисе сказали надо обучать, в книге по Corolla Fielder есть обучение(вставить вытащить ключ, открыть-закрыть двери, повернуть ключ несколько раз, затем жать на нем кнопки и т.д), но оно не подходит к Териосу, может кто знает как обучить машину ключу?
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
iMixa
Может у кого есть книга по Териосу? Думаю, что там(как и в книге по Филдеру) в разделе электрооборудование кузова должно быть про центральный замок и ключ, все по шагам расписано...
Может есть у кого?
iscreamer
Вот блин....
А насколько продолжительной????
а то у меня гдето 3-5 недель планируется...
iMixa
Цитата: iscreamer от 25 июля 2007, 15:59
Вот блин....
Примерно год стоял.
iscreamer
Будем надеяться что за 2 месяца не отрубится...
а то там же не только двери помоему там вроде на инжектор блокировка тоже??
кстати - а ты батарейку в ключе менял???
м.б. просто она сдохла? :)
iMixa
Батарейку сразу поменял, ноль реакции.
mradio13
#7
Регистрация ключа передатчика.
При регистрации нового ключа информация о старом ключе стирается.
Начальные условия проведения регистрации:
- ключ не вставлен в замок зажигания
-дверь водителя должна быть  открыта
- замок двери водителя должен быть в положении "UNLOCK".
1. Откройте дверь водителя.
2. Переведите замок двери водителя в положение "Lock".
ПРИМЕЧАНИЕ: данную процедуру следует выполнить в течении 5 секунд.
3. В течении не более 30 секунд 10 раз переведите концевой выключатель двери из положения "ON"  в положение "OFF" и обратно.
4. Замок зажигания долженавтоматически переходить из положения "unlock" в положение "lock" и обратно.
5. Переместите передатчик в сторону левой части придворной панели. Переведите замок зажигания в положение "unlock"  в течение 5-10 секунд.
6. В случае регистрации одного передатчика замок зажигания должен автоматически переходить в следующие положения: "lock" > "unlock" > "lock" >"unlock",что соответствует успешной регистрации.
7. В случае регистрации двухпередатчиков для регистрации второго передатчика выполните действия, описанные в пп "5" и "6".
Цитата: mradio13 от 04 марта 2013, 14:39
3. В течении не более 30 секунд 10 раз переведите кольцевой выключатель двери из положения "ON"  в положение "OFF" и обратно.
4. Замок зажигания должен автоматически переходить из положения "unlock" в положение "lock" и обратно.
Вы сами такое проделывали?
Поясните:
п.3. концевик двери или замка двери?
п.4. У замка зажигания 4положения: "пусть будет lock",  ACC, IG ON,  Start. Какое из них unlock и как он автоматически будет туда-сюда?
п.5. Если это панель двери, то у леворуких и праворуких моделей искомое место различается. Передатчик находится в рукоятке ключа, поэтому он не может одновременно находиться возле панели двери и в замке зажигания.
п.6. Аналогично п.4
mradio13
#9
Лично я пока не программировал хотя уже надо. А так написал  все как в книге. Знать бы еще где взять такие ключи.
mradio13
У меня такой
Вот недавно перестал работать... поменял батарейку, заработал :)
mradio13
А я такой потерял ключ :(
Xan-der
mradio13
А это точно сработает? Хоть сумма и не большая просто чтоб надежда не померла если ничего не получится
