Затрещал вентилятор =(
Автор Ашык, 09 июля 2007, 01:29
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Сегодня неожиданно появился сверчок в вентиляторе.
Включаю обдув - на первыйх трех позициях ручки по нарастающей неприятное потрескивание, как будто чтото на вентилятор намоталось и при обороте задевает.
Кто-нибудь сталкивался? Как к нему подлезть вообще?
Со стороны водителя снимашь щиток и слева на шурупах вроде как он и прекручен
Спасибо. Это сразу +5 к карме.
AvtoNSK
Я ведь этот же момент расписывал в теме "Разбило втулки эл.двигателя печки"...
Логично!!! Ашык, даешь карму.
точно..как я забыл то...
ewgen
Была такая беда у  мня на Терике, летом оно как то и не нужно было но зимой когда руль крутанешь то трещал не по децки. Все попытки отремонтировать нифига не удались. Пробовали вытачивать втулку из фторопласта , помогло только на месяц, потом опять затрещал. Перерыл все форумы в инете везде совет только менять печку целиком. Пришлось покупать за 200 бакинских. Щас пока проблем с вентилятором нет.
А у меня он прошел сам собой.
Black
это  болезнь всех Териков и Ками, очень слабый металл вала печки.
А т.к стоят подшипники скольжения, и не смазываются, то изнашивается задняя часть вала. поэтому появляется люфт и вибрация вала, от этого крыльчатка цеплятся за корпус печки и трещит. Ашык, могу тебя огорчить, треск скоро снова появится на кочках...
выход я нашел в инете, не помню где...замена заднего подшипника на подшипник качения. год назад поменял и теперь не вспоминаю. :)
Терик 98 г, НС...был :(
gelior
Спешу поделится опытом с клубом, мож кому и сгодится  :D
победил вентилятор за два подхода, сперва смазал подшипник со стороны щёток
вытряхнул мусор из моторчика, собрал, но всё одно крутился моторчик туго, сухой второй подшипник  :(
турбинку снять не смог  :( побоялся что сломаю
пошёл думать
придумал  :cool: есть силиконовая смазка в аэрозоли и с трубочкой, купил, разобрал моторчик, практически в полевых условиях на коленках в машине, на всё про всё около 40 минут ушло  :) сунул поглубже трубочку распылителя между якорем, дунул пока не потекло с турбинки через подшипник или крепёж уж не знаю НО!!! в результате моторчик стал как новый, я просто когда разобрал там всё написано что денсо и япония, коллектор конечно выработанный да и щётки тоже естественно, вал и правда выработку имеет но при всём при этом фсё работает теперь безшумно  :yeaaahh: не считая конечно шума ветра при прохождении воздушного потока через решётки
для подшипника со стороны коллектора использовал густую смазку на основе силикона
рад несказанно  %D
s76
Искренне надеюсь, что этого хватит надолго.
girl_666
s76, в январе приезжаю в Нижневартовск. Как погода?
Меня зовут Яло.
SOVA
холодная  печь в моем террике.в радиатор печи тосол поступает хорошей струей а вот вытекает из него тоненькой струйкой. при работающем двигателе. забит радиатор? кто знает помогите замерзаю :sos:
s76
Переменная, блин. От -5 до -45С в течение месяца. Сегодня жара -5С ..... поэтому печка включена на минимальных оборотах и не шумит :)
http://www.gismeteo.ru/towns/23471.htm
судя по всему забит надо промывать и уже не водой как написанно в инструкции, а химией...гденто на дром.ру мужики писали, что промывали чемто вроде "антинакипина", т.е. заливаешь эту гадость и врубаешь мотор чтоб прогрело хорошенько охл. систему (только заливать надо не ледяную воду и на остывший двиг, а то лопнит блок..), потом сливают и еще несколько раз заливаю воду и проделывают выше описаную процедуру, ну и на конец заливают антифриз (советую лить антифриз, а не тосол т.к. в нем есть много присадок полезных, как раз чтоб система не засиралась)...советовать антинакипин не буду т.к. не знаю как он действует на резиновые части, но у мужика по его словам все посля ентой процедуры работало хорошо, может в автомагазинах для этого случая есть какая то спец. жидкость....
