Та самая пауза
Автор Тема: Цвет масла в АКПП  (Прочитано 13523 раз)
  • Гость
Цвет масла в АКПП
« : 05 Июля 2007, 18:39 »
Подскажите плиз, как узнать, что пора менять масло в АКПП (какого цвета должно быть нормальное масло)? И где в Москве можно сделать хороший антикор и сколько примерно стоит?
Re: Цвет масла в АКПП
« Ответ #1 : 05 Июля 2007, 18:54 »
Масло нужно менять по пробегу или по сроку. Если эти данные не известны - надо понюхать щуп (не должно быть паленого запаха) и посмотреть цвет (должен быть красный, но не мутный и не темный)
  • Гость
« Ответ #2 : 05 Июля 2007, 19:41 »
Спасибо. Обязательно понюхаю на днях. Я правильно поняла из предыдущей темы, что лучше менять масло целиком с промывкой? Я просто не знаю, когда последний раз меняли  и ,что заливали? Купила масло Valeo Dextron||| 5 литров, а в сервисе сказали, что ещё 10 литров надо, если промывать.
« Ответ #3 : 05 Июля 2007, 21:22 »
Вот тут обсуждали замену довольно подробно.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #4 : 17 Июля 2007, 06:28 »
Очень сложно самому определить состояние масла.Особенно первый раз. Когда покупал машину мне тыкали шупом под нос и говорили смотри какое хорошее масло красное и не пахнет, год будешь ездить. А как приехал на сервис мне тыкали тем же шупом к тому же месту и говорили и говорили: ты что ездить! Смотри оно совсем коричневое и пахнет горелым! ездить нельзя срочно менять!
Так что если есть подозрения обратись к специалисту
zlat
  • Гость
« Ответ #5 : 17 Июля 2007, 09:42 »
Может я дальтоник, но ОНО у меня не красное (но и не пахнет)!!!  На щупе/табличке никаких шильдиков с указанием типа масла нет. В японском мануале указан D-III. Вопрос - какого цвета настоящее масло D-III?
« Ответ #6 : 17 Июля 2007, 15:24 »
Имею печальный опыт замены жижи в АКПП. На своем Шариоте при первой после покупки смене ATF (через год) посчитал, что вместо ATF SP2 по мануалу, можно залить Dexron 2. Такое решение принял поле безуспешных попыток купить SP2. Это, кстати, рекомендовали некоторые спецы. Через 400 км автомату пришли кранты, сначала стал саомпроизвольно переключать с 4 на 3 и обратно, затем пропала задняя и остались какие-то две передачи, переключение между которыми происходило с сильным рывком. Привез машину в мастерскую (это 500 км), там АКПП отремонтировали, дали 6 мес. гарантию. Через 600-700 км пробега ситуация повторилась. Снова мастерская, ремонт по гарантии. НО! Ребята из мастерской снова заливают Dexron! К тому времени я уже понял причину поломок и приобрел SP2 (прислали). По приезду домой скачал Dexron способом отсединения шланга на радиатор и запуска двигателя в положении нейтрали на автомате. Через 500-600 км снова заменил жижу и фильтр. При осмотре поддона продукты износа (металлическая пыль на магнитах) имелись в незначительном количестве. Автомат работает безупречно, тьфу... тьфу... тьфу..., стучу по дереву...
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #7 : 18 Июля 2007, 08:57 »
интересно сколько обошелся ремонт коробки и как давно после ремонта эксплуатируешь?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2007, 10:15 от Ашык »
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #8 : 18 Июля 2007, 09:02 »
настоящий DIII розовый
с запахом там все сложно (если не очевидная гарь)
что бы увидеть цвет нужно капнуть со щупа на белую бумагу, и если не розовый или там красноватый (как хотите), то пора менять.
« Ответ #9 : 18 Июля 2007, 10:13 »
to BAS. Ремонт стоил 12 т.р. Без доставки. После второго ремонта прошло больше года. (май или июнь 2006 г.)
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #10 : 18 Июля 2007, 20:47 »
Вроде бы, уже писал - частично, (сколько слил-столько и залил) меняю масло в коробке (Декстрон 3) вместе с маслом в движке, т.е. через 10 ткм, получается 2,1 литра по 100 руб, не напрягает и масло постоянно розовое, без запаха...
ЗЫ. часто таскаю прицеп 500-700 кг.
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #11 : 20 Июля 2007, 22:24 »
последний раз в сервисе слили чето около 1.7 ...
тоже решил целиком не менять пока тем более я вообще не знаю че делать со своей коробкой и раздаткой  :cry:
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #12 : 24 Июля 2007, 08:37 »
ПОДДЕРЖИВАЮ!(на счет масла, на счет прицепа ещё не решил)
Сам собираюсь также сделать после аналогичного пробега. Мне кажется это вполне оправданно.
А вот тыщ через 30 можно и поддон снять помыть...
