Та самая пауза
Автор Тема: Вниманию новых участников клуба  (Прочитано 64876 раз)
Оффлайн Walera
  • Корсаков
Re: Вниманию новых участников клуба
« Ответ #270 : 19 Июня 2015, 08:17 »
настроил тросик стало плавнее переключение,ездить приятнее стало
« Ответ #271 : 19 Июня 2015, 08:53 »
Вот и замечательно, если напрягать перестало, то просто наблюдай за изменениями в работе коробки.
Оффлайн besjr21
  • Алтайский край г. Рубцовск
« Ответ #272 : 23 Июля 2015, 06:50 »
Здравствуйте :V:  в одной из теме про лифт (по моему от зверева) был изложен один из способов увеличения ходя задних амортов.
"Доработал заднюю подвеску. В связи с тем, что в результате большого лифта начало рвать нижние уши задних амортов, поставил проставки. Исходный материал - профильная труба 45х45 мм. Расстояние между отверстиями 50 мм. Опробовано на бездорожье. Рекомендую как альтернативу длинноходным амортам (типа от Ниссан Террано). Шевинивские аморты с проставками работают вполне удовлетворительно."
Какие то изменения в исходном материале "труба 45х45" делаются или просто необходимо отрезать по размеру и просверлит 2-а отверстия??? А если можно эскизик с размерами . Заранее спасибо.
Cami 2000 г.; J102E; K3VE
« Ответ #273 : 23 Июля 2015, 06:58 »
от старых амортов отрезать ухо и приварить к новым, на 30 мм лифт, самое простое...
« Ответ #274 : 23 Июля 2015, 08:48 »
besjr21, можно ещё проще - задние аморты от М-412. Проверено, мин нет :)
Оффлайн besjr21
« Ответ #275 : 23 Июля 2015, 09:22 »
на сколько они длиннее? резинки надо менять?
« Ответ #276 : 23 Июля 2015, 18:04 »
Оффлайн KID-34
  • Инженетор
« Ответ #277 : 06 Сентября 2015, 19:19 »
Товарищи, нужен help!   :bc:  Все ссылки на ранние сообщения в топиках переводят меня на главную страницу Клуба. Так и остаюсь в святом неведении по многим интересным вопросам...  :(  Че делать?  :sorry:
ЗЫ: Даже log off происходит при переходе по ссылке.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 19:29 от KID-34 »
Daihatsu Terios Kid 660 aero down custom X 4WD, 2002, TA-J111G-GPPZ, EF-DET, 64hp, 660cc, 4WD, AT, ТАНЧИК. :)
« Ответ #278 : 06 Сентября 2015, 22:44 »
KID-34, по мере сил и времени исправляю эту ситуацию. Ссылки на темы с битыми ссылками (упс... тафтология получилась :) ) выкладывать там: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1449.0
Оффлайн KID-34
  • Инженетор
« Ответ #279 : 07 Сентября 2015, 10:55 »
Gart, благодарю!
Оффлайн Diggoria
« Ответ #280 : 08 Февраля 2016, 07:31 »
Всем привет!!! :bt:  Наконец стала владельцем ками)))) :V: :V: :V:  ВОПРОС: какой размер оплетки на руль? Снег на улице... рулетки измерить нет... :D
Оффлайн besjr21
« Ответ #281 : 28 Июня 2017, 17:34 »
Здравствуйте подскажите номер радиатора охлаждения двигателя на к3ve с акпп
Оффлайн OlegSKO
  • Казахстан
« Ответ #282 : 09 Июля 2020, 18:52 »
Всех горячо приветствую!!!!!!  :V:   Решил прикупить малыша Териоса.  Курил форум и вроде как не нашел прям точного руководства по выбору авто и куда обращать внимание. Хотелось бы выслушать знатоков этого малыша и старожил форума. В выбранном Териосе не гаснет лампочка АБС и на холодную,обороты держатся на 1500 пока не прогреется. И свежие сопли масло между двигателем и коробкой.  Буду ждать советов и ответов на вышесказанные проблемы
« Ответ #283 : 09 Июля 2020, 19:26 »
Прям точного руководства и не найдёте, и не только у нас на форуме.
ABS не гаснет - с ней проблемка, надо разбираться. Для начала считать ошибку.
Обороты обычно лечатся полной чисткой и промывкой карбклинером узла дроссельной заслонки.
Потёки масла между двигателем и коробкой лечатся заменой коренного сальника двигателя и переднего сальника коробки.
При выборе обратить внимание на состояние задних арок и мест крепления подрамника к лонжеронам - там обычно всё сгнивает к этому возрасту.
В остальном выбор Терика ничем не отличается от выбора любого другого автомобиля.
Оффлайн Alekszergud
  • Рудный
« Ответ #284 : 11 Апреля 2021, 18:24 »
Всем привет такая ситуация у меня териос97года 2 дня назад помыл с наружи керхером и отключилось абс проверил предохранители все целое датчики не повреждены может у кого такое было расскажите куда посмотреть?
