Та самая пауза
Автор Тема: двигатель то едет то не едет  (Прочитано 14167 раз)
олег
  • Гость
« : 26 Июня 2007, 21:15 »
двигатель на холостых работает не ровно с места трогается машина тресется свечи недавно поменял а на холодную все работает нормально помогите чем-нибудь
Re: двигатель то едет то не едет
« Ответ #1 : 27 Июня 2007, 00:13 »
Не знаю есть ли в Ками такая штука но на Галанте сталкивался - моторчик холостого хода барахлил.
Еще есть вариант проблем с топливоподачей, т.к. на прогретой машине обороты снижаются.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #2 : 27 Июня 2007, 21:09 »
так же может топл. фильтр засорён и воздушник посмотри
Влад14
  • Гость
« Ответ #3 : 30 Июня 2007, 21:05 »
обрати внимание на катушки
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
  • женщина с косой... в хорошем смысле этого слова
« Ответ #4 : 18 Июля 2007, 18:51 »
та же фигня :(
поменяла свечи... раза 2 заглохла непосредственно после замены (на холодную).
правда, поменяла вот только что - только руки отмыла.
там еще отходит маленький шланг... попытаюсь сфотографировать и показать какой. одели его на место. может, легче станет.
воздушный фильтр поменяла менее недели назад. топливный не менялся еще.
симптомы те же - трясется и глохнет.
глохнет на малых оборотах на первой, слава Б-гу. хотя, как вчера заглохла на МКАДе - никому не пожелаю :(
Cami'кадзе
 Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #5 : 19 Июля 2007, 08:31 »
похоже  на слабое давление топлива...
 для начала хорошо бы заменить топливный фильтр.
он находится снизу под машиной у правого бока где то посередине.На эстакаде его хорошо видно и меняется он за две минуты.(нужны только маленькие плоскогубцы) Фильтр можно поставить ниссановский оригинал с прямыми трубками 8мм (оригинал 350р!!!)Обратить внимание на направление стрелок на фильтре, стрелки должны показывать от заднего моста к переднему.( у ниссановского фильтра форма наоборот чем у дайхатсовского и можно перепутать вход с выходом). Так же подходят любые фильтры с прямыми трубками 8мм , например маздовские.
если фильтр не поможет хорошо бы проверить давление товлива на сервисе...
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #6 : 19 Июля 2007, 08:54 »
Думаю, что с топливным фильтром "снизу под машиной у правого бока где то посередине" выйдет облом. В J102 и J122 его там нет.
По Microcat- у для них топливных фильтров нет.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2007, 08:59 от s76 »
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
« Ответ #7 : 19 Июля 2007, 09:44 »
то есть как?.. это был не глюк - что я его в каталоге найти не могла?..
а что тогда?.. к чему готовиться?
я на выходных, если места будут, в Japauto поеду - замена свечей не помогла ни разу. вчера "на теплую" машина либо не заводилась, либо заводилась и глохла... пришлосо подгазовывать, что б переключить передачу и уехать в сторону дома  :cry:
Cami'кадзе
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
« Ответ #8 : 19 Июля 2007, 11:29 »
Мое мнение- фильтр или какя-то сеточка, находятся в корпусе бензонасоса.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #9 : 19 Июля 2007, 11:32 »
тогда сорри
боюсь что он в бензобаке
тогда самому не поменять, и стоить будет дороже...  :cry:
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
« Ответ #10 : 19 Июля 2007, 11:35 »
только что разговаривала с Александром Полоусовым из Джапавто (он мою машину у них ведет, знает ее). говорит, дроссельную заслонку надо мыть. скорее всего, это именно она.
Cami'кадзе
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #11 : 19 Июля 2007, 11:52 »
 Милая Carolyne. Очень вероятно, и поверьте совершенно не больно. Только тот, кто менял свечи, разве не обратил внимание на состоянии заслонки? Ведь У Ваших машин (атмосф.) для смены свечей надо снять воздушный фильтр.
См. тему "чистка узла дрос. заслонки"
« Последнее редактирование: 19 Июля 2007, 11:56 от shtoff »
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #12 : 19 Июля 2007, 12:24 »
тем кто менял свечи им глубоко фиолетово до дросельной заслонки... Кроме того ты пока додумаешься до дроссельной заслонки , к ним может ещё 10 раз съездишь и пол машины переменяешь...
мне вот движок тестировали и даже инжекторную систему промывали , а про др.заслонку ни чего не сказали
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #13 : 19 Июля 2007, 12:28 »
Carolyne! Если ты сама свечи меняла то тебе не составит труда помыть дроссельную заслонку любым спреем для карбюраторов.
Удачи!
Обязательно отпишись о результатах
Оффлайн Carolyne
  • Карма: +39/-0
« Ответ #14 : 19 Июля 2007, 14:17 »
отдельное спасибо тов. shtoff  за "милую"  :poka:
свечи меняла с помощью шефа и его набора инструментов :) заслонка была, вроде чистенькая снаружи... я, честно говоря, не присматривалась...
а если не заслонка? :suicid: я лучше до сервиса доеду :) ногти жалко и себя... и набор инстрУмента еще не подогнали мне персональный
Cami'кадзе
