металлический скрежет при движении задним ходом
Автор климов, 14 августа 2019, 12:09
климов
Приветствую всех  :beer: кто сможет помогите советом. В конце зимы появился странный скрежет где-то в задней части автомобиля. 1. Когда едешь вперёд на 1,2,3 скорости и не давишь на газ появляется скрежет немного надавил на газ скрежет исчезает или выжимаешь сцепление скрежет тоже исчезает.2. Когда едешь задним ходом тоже появляется скрежет но не зависит давишь на газ или нет он постоянный правда когда выжмешь сцепление он пропадает. Слушал всяко и рядом бегал с машиной и под неё ложился  :biggrin: не могу понять от куда идёт звук, но вроде точно с заду. У меня есть подозрения на задние тормоза вот и хотел узнать мнения бывалых может кто сталкивался с такой проблемой.
Terios 99гв механика европеец J100G HC-EJ 4WD
Яковлевич
Сталкивался прошлым летом.
Солдатик выпал, при движении задним ходом на ручнике там все погнуло нафиг.
Посмотри изнутри задних колес на тормозные щиты - спереди и сзади по одному солдатику должно торчать (круглая шляпка).
Saab 900 '96 2,3i
климов
Был грешок проехал на ручнике помню. Вот только не могу сообразить где эти солдатики и какая у них функция. За совет большое спасибо :beer:
Яковлевич
Они колодки придерживают от чрезмерного смещения.
Saab 900 '96 2,3i
климов
Спасибо :bt: сегодня обязательно загляну. А если они на месте есть смысл барабан скидывать и внутри смотреть.
Внутри и надо смотреть , т.е. при снятом барабане.
климов
Яковлевич
О! Точно!
Сейчас у меня в повороте левом скрежет. Подшипник правой полуоси просит замены. Полуось люфтит, барабан разными частями о колодки трется.
Проверяется на стоящей машине без ручника сильными дёрганиями всех колес за верхнюю часть. У меня там, где скрежет, заметно постукивает.
А под барабаном там все в порядке.
Saab 900 '96 2,3i
климов
Спасибо  :bt: попробую подергать. Чем больше версий проверю тем приятнее результат  :) Я уже втулки задних тяг поменял думал что их разбило и получился перекос моста, не помогло! Купил крестовину вроде она немного люфтит скоро поменяю так как на просторах инета писали что она тоже вроде при определённом износе может такой звук издавать. Как до барабана доберусь напишу что да как.
климов
Приветствую друзья закончилась эпопея с поиском скрежета при движении  :yeaaahh:.Проверил все что говорили уважаемые форумчане спасибо за советы. Оказалось умерли две задние крестовины, после замены скрежет пропал :beer:
