Та самая пауза
Автор Тема: Прокачка тормозной системы  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн Roman
Здравствуйте.Мягкая педаль тормоза,посмотрел все страницы,ничего не нашел про порядок прокачки по колесам праворуких машин.Прошу совета и еще в добавок:меняется ли смазка подшипников передних колес,ничего не трогал, а машина 2000года.Спасибо.
Cami j122E,K3-VE, 2000
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Прокачка тормозной системы
« Ответ #1 : 02 Мая 2019, 14:15 »
Здравствуйте.Мягкая педаль тормоза,посмотрел все страницы,ничего не нашел про порядок прокачки по колесам праворуких машин...
К примеру здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=2078.0
Пешеход я.
Оффлайн Roman
« Ответ #2 : 02 Мая 2019, 17:08 »
Спасибо,нашел в книге Т/О Японских автомобилей очередность прокачки правый руль:                                                Заднее правое        Переднее левое        Заднее правое(второй раз)        Заднее левое        Переднее правое        Переднее левое(второй раз)
Оффлайн Roman
« Ответ #3 : 02 Мая 2019, 17:11 »
Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Очерёдность прокачки (левый руль):
Заднее левое
Переднее правое
Заднее правое
Заднее левое (второй раз)
Переднее правое (второй раз)
Переднее левое
Очерёдность прокачки (правый руль):
Заднее правое
Переднее левое
Заднее правое (второй раз)
Заднее левое
Переднее правое
Переднее левое (второй раз)
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #4 : 02 Мая 2019, 17:21 »
По твоей схеме как дойдешь до заднего правого немного удивишься
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #5 : 02 Мая 2019, 17:23 »
:laugh3: :laugh3: :girl_cray2:
Пешеход я.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #6 : 02 Мая 2019, 18:44 »
Мануал ками стр 174 (173), сзади штуцер только на одном колесе
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Roman
« Ответ #7 : 02 Мая 2019, 21:22 »
alxr Даже не знаю теперь,советов куча а то,что я написал,вычитал в книге Т/О Японских автомобилей,издательство Машбук Минск 2000г. для марок Тоета,Ниссан,Мазда,Хонда,Дайхатсу и т.д. Правда Ками и Териоса там нет
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #8 : 02 Мая 2019, 21:32 »
Качать как и все тут прокачивают, если правый руль. левое заднее, левое переднее, правое переднее.
« Ответ #9 : 02 Мая 2019, 22:51 »
Блин. Всегда качал как придётся в любой выдуманной последовательности  и качал один без напарника .
И всё ведь хорошо :)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 23:20 от jammer »
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
« Ответ #10 : 03 Мая 2019, 06:27 »
Блин. Всегда качал как придётся в любой выдуманной последовательности  и качал один без напарника...
то же самое  :biggrin:
там различие из за замены цилиндра,  а по прокачке алгоритма нет, просто сзади магистраль большая -много покачивать заменил и забыл, там без потерь, это спереди суппорта, поршни, рычи опоры, колеса и грязь - периодически в ремонте. Все постепенно.. главное крышку не затянуть и вовремя доливать. И не забывать, что кодэкс (руководство) - это всего лишь свод указаний, а не законов.  :)
Оффлайн Roman
« Ответ #11 : 03 Мая 2019, 17:07 »
alxr Хорошо,выдумывать не буду.Я старый Кировчанин 1960-1970,а жена вятская(Чупракова),тесть похоронен на кладбище в Макарье.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #12 : 12 Мая 2019, 08:30 »
Миша, научи?
Saab 900 '96 2,3i
« Ответ #13 : 12 Мая 2019, 09:26 »
Миша, научи?
Дак трубку ну цилиндр и в банку.
Трубку до дна банки , жидкость которая вышла препятствует завоздушиванию при отпускании педали .
А от порядка прокачки , никогда не не замечал разницы .
Оффлайн Roman
« Ответ #14 : 12 Мая 2019, 18:44 »
jammer. Уже сделали все просто мастер,банка трубка и я в кабине.
