АКПП
Автор Шухратбек, 26 декабря 2018, 07:27
Шухратбек
Помогите кто сможет, Дайхатсу Териос 2008г. мотор 1,5л. пробег 150000км. проблема с АКПП, при включении зажигания сразу включается O/D OFF, коробка в аварийном положении, ездил на сканер показывает ошибка Р1706. Правда недавно менял поршни и кольца, был стук двигателя. Помогите,не знаю что делать.
ошибка - положение селектора разрешение на пуск двигателя, чек горит?
Шухратбек
Нет, чек не горит, только аварийка на АКПП
Шухратбек
сразу при повороте ключа зажигания и не выключается
1. Проверить все шлангочки на воздухане, чобы полностью надеты были и по своим местам.
2. Плотность посадки всех штекеров на коробке.
3. Там еще чего то на селекторе есть, но его при ремонте движка обычно не трогают.
не... у дахацы Р1706 - это автомат жалуется на крутящий момент движка...
сама АКПП тут не при делах, надо движку щупать и проводки смареть... для начала глянуть на МАР и ДПДЗ...
Шухратбек
Мужики, спасибо, отправил Ваши рекомендации мастаку, надеюсь справится. Какой ответ будет, обязательно сообщу
данные со сканера посмотреть бы... т.е. не тока ошибки, а еще и данные с циферками...
семен семеныч :crazy: а у тойоты нет, а вот в пассо есть но там и движка от дайхи
вот эта тема вас порадует http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11241.msg334316#msg334316
#10
ну, там хозяин с этой проблемой слишком глобально разобрался...  :stahanov: :biggrin:
но предпосылки те же самые - "отремонтировали двигло"  :crazy:
Интересно,как АККП замерит недостаточный момент? Там вся автоматика завязана на датчиках вращения валов и положение дроссельной заслонки. Ну не тянет,больше газу даёшь и включается овердрайв. Типа если слишком часто он включается и мозги это запомнят?
Шухратбек
Всем доброго дня и с наступающим, сегодня поеду к мастаку, сделаю фотки показания сканера, потом выложу, надеюсь могут быть хорошие новости
Шухратбек
Может кто программу на компе АКПП менял и можно ли это сделать
Шурик 66, никак не может, особенно сразу после поворота ключа.
И вообще как АКПП может переходить в аварийный режим при неисправности мотора . бред.
