Передние тормоза
Автор Arsenal, 23 декабря 2018, 11:22
Arsenal
Цитата: Gart от 01 сентября 2019, 09:40
ГТЦ скорее всего не причём. Я бы поставил на неисправность вакуумника. Насколько понимаю, при торможении движок не пытается заглохнуть, тормоза нормально тормозят? Была такая фигня на М-412. Что-то с клапанами в вакуумнике. Раз напрягает, замени, тем более контракт готов к употреблению.
Не глохнет, так может манжеты на самом гтц воздух пускают, да вроде норм тормозит, провалов нет, вот мне и хотелось узнать вакумник или гтц мозги долбит, попробывать шланг скинуть с вакумника что ли
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Скинув шланг, ничего не прояснишь, разве только шипеть перестанет. Без вакуумника тормозить почти не будет, можно кресло выломать, пытаясь резко затормозить :)
Если ОЧЕНЬ большие подозрения, поменяй ГТЦ в сборе с ВУТом. Вполне вероятно, это легче, чем по отдельности.
Для общего развития погугли, как устроен ГТЦ и ВУТ, насколько помню, вакуум и тормозная жидкость разделены больше, чем манжетами.
Arsenal
Самое простое это гтц поменять, а в сборе это уже труднее, надо весь левый угол в подкопотке разбирать, надо к этому готовится  :beer:
Дак если считаешь, что звук воздуха , то менять надо усилитель , т.к. это пневматическая часть системы а не гтц.
alxr
если усилие на педали не увеличилось, жидкость не подтекает, подсоса воздуха нет (мотор работает нормально), тормоза работают. Остался вопрос зачем менять рабочую деталь?
Arsenal
Причем тут мотор то? На тормоз нажимаешь и начинает воздух где то гулять, вакумнике походу.
alxr
Если бы ваккумный усилитель травил было бы прекрасно видно подсос воздуха мотором по его оборотам, шипенье на видео из за резкого нажатия тормоза соответственно резко изменяется объем воздуха в ваккумнике. нажми плавно и никаких звуков не будет за счет плавного изменения объема и соответственно меньшей скорости воздушного потока.
Arsenal
Нажатия не резкие, если скинуть шланг то мотору нече не будет, стабильно работает, а то что внутри мембрама уже отработала свое то возможно, как я понимаю что с вакумника воздух высасывается, травления тут явно не услышешь
Звук этот у тебя всегда был ?
Яковлевич
4 года назад такого звука не было. Теперь есть, как у Арсенала.
4 года назад при малейшем нажатии на тормоз колеса как вкопанные вставали, теперь нужно сильнее давить на педаль.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Кто его знает то
Arsenal
Коллега  :D че думать будем? Берем пузырь?  :beer:
Яковлевич
У меня светит переборка передних суппортов, подклинивают немного. А так да, шипит в районе ГТЦ. Хотя воздух прокачивал, вроде нету.
У меня началось после замены тормозной жижи на отечественную дот4.  :(
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Я когда передние тормозные поршни менял, залил кастрол жижу, воздуха нет там, в пол педаль не давлю, только при экстренном, а так норм тормозят
Исаханов
Коллеги, случилась неприятность с тормозами.
Переднее левое колесо начало скрежетать при торможении. Сначала чуть-чуть, а теперь ездить страшно.
Я менял ступичные подшипники, амортизаторы, заодно смазал направляющие тормозов, поменял жидкость. Поехал в дальнюю поездку, к концу оной и появился скрежет. Сейчас заехал на СТО, мастер сказал, что, скорее всего, направляющие суппортов болтаются.
Мне ехать через несколько дней, как решать такую проблему? Можно заменить только "пальцы" или надо весь суппорт, или пальцы и скобу? Есть ли аналоги?
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
