Та самая пауза
Автор Тема: Передние тормоза  (Прочитано 6732 раз)
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Передние тормоза
« : 23 Декабря 2018, 11:22 »
Парни выручайте, нужен совет-помощь, либо я устал бороться :biggrin:  Тема такая, греются тормозные диски, за 2-3 км нагреваются сильно, и подшибники сдыхают. Вывешивал колеса, ставил на N, колесо с трудом вращаю, слышно что по колодкам треться.  Что было сделано : поменял сегодня тормозные поршни с двух сторон, поставил контракт, поршни блестят как яйца, под пыльник забил смазку Seiken CF301, промыл посадочные направляющих пальцев, туда тож смазку cf301. Педалькой покачал тормоза чтоб поршень уперся в колодки, поставил на нейтраль и тоже самое. Иногда когда на тормоз нажимаю есть звук что воздух где то пшыкает, вроде как с гтц, из за этого может быть ? Вот что было со старым поршнем, смазка стала пластилином.Куда копать то ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Re: Передние тормоза
« Ответ #1 : 23 Декабря 2018, 12:14 »
На сколько туго проворачивается , колесо, что еле сил хватает или просто туго?
Я к тому, что на всех териосах такое дело замечал, тоже обращал внимание, что  туго  и не отпускают полностью цилиндры, даже абсолютно исправные , как буд то  так сделано, объём  сбрасываемой жидкости мал при отпускании педали .
И ведь нихрена с этим за многие года ничего не сделал и ничего не изменилось .
Мало того, скажу, когда цилиндры грязные , если не обслуживать вообще, то оно нахорошо тормозить начинает  и машина то не разгоняется и жрать бенз начинает заметно больше. (по этому поводу даже знакомые спрашивали, владельцы  данных драндулетов)
Это какой то ещё очередной косяк производителя, типа не  согласованы объёмы тормозных цилиндров и главного ...  Не  могу сказать  это наверняка, но создается очень яркое этому ощущение.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #2 : 23 Декабря 2018, 13:16 »
Двумя руками за шпильки берусь и кручу, ну туго идет оно, и слышно как по колодкам трет
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #3 : 23 Декабря 2018, 14:32 »
А без колодок легко крутится?
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
« Ответ #4 : 23 Декабря 2018, 14:34 »
Понятно. Это стандартно норма для них.
И греется оно у тебя ведь не до 100С , верно?
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #5 : 23 Декабря 2018, 16:28 »
Да без них получше
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #6 : 23 Декабря 2018, 16:29 »
Если не больше :biggrin:
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #7 : 23 Декабря 2018, 16:52 »
ты када суппорта снимал, рамку не посмотрел? мошт погнута и направляющие во втулках клинит?
« Ответ #8 : 23 Декабря 2018, 18:39 »
Vad_63, да все там нормально. Ты многое не понимаешь, о чм мы говорим, ты все представляешь обычно, штатно а тут необычная машина, косячная по всем механизмам и ты не готов воспринять это, и тут года практики нужны , я не шучу нихрена.
« Ответ #9 : 23 Декабря 2018, 18:40 »
ГТЦ главный тормозной цилиндр может перепускать тормозуху и будет поттормаживание
« Ответ #10 : 23 Декабря 2018, 18:47 »
Я вот в гараж сегодня зашел, бросил взор на  гтц териоса, маленький он  в сравнении...
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
  • Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту!
« Ответ #11 : 23 Декабря 2018, 21:53 »
проехай по трасе пару километров остановись накатом не тормозя и пощупай диски если горячие то зажимает значит если холодные то загон в голове!
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
« Ответ #12 : 23 Декабря 2018, 21:55 »
может вакумник пропускает у меня так было при определеных оборотах дрыгла педалька сама чуть нажималась но на другой тачке после замены вакумника все прошло
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #13 : 23 Декабря 2018, 22:38 »
Так же, но если проехать по трассе и остановиться накатом - тормозные диски холодные. После 40 мин городской езды - чуть теплые.
И не всегда у меня получается за шпильки колесо провернуть - каши, что ли, мало ем?
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
« Ответ #14 : 23 Декабря 2018, 22:40 »
если после трасы холодные все в норме,а после городской езды естественое нагревание
