Та самая пауза
Автор Тема: Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!  (Прочитано 13813 раз)
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
А как проверить провода? Прозвонить? Это сделаю...
Редко, раза три в месяц, при запуске двигателя, грохочет секунд 7-10, затем стихает...
Других звуков нет. Думаю, надо померить компрессию в цилиндрах...
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
шестерню VVTI проверять надо она гремит либо натяжитель цепи ошибка как раз про это и говорит
масло какое в двигателе? и вязкость его?
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Масло менял на прошлой неделе, залил Mannol 5w30 SN , пока почти не ездил ещё.
До этого было масло Toyota 5w30 SN, покупал ведро 20 л, кончилось...на нем проехал 6700 км, до этого менял каждые 9-10 т км.
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Первый день после замены двигатель шептал, не пиналась коробка...дальше началось...
« Последнее редактирование: 23 Июня 2019, 13:29 от Марат »
там под клапаном есть сеточка в маслоканале её вытащи продуй, масло манол ваапче не рекомендую от слова савсем :crazy:  и по 10тык катать на масле тоже :new_russian: ну тока если 100% синтетика :V:
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Сеточку давно промыл, продул воздухом, ничего не поменялось, она была чистая... Маннол беру бочковый, синтетика, у друга, он 10 лет занимается заменой масла..! Про 10 т км понял, читал другие темы и  соседний масляный форум. В двигатель ещё лил присадку Реагент3000 для двигателя, работает тихо и стабильно, только не всегда...
ну дело хозяйское
но ошибка по VVTI смотреть тебе цепь ГРМ муфту VVT  адназначна
вот это интересно
. Присадку можно добавлять только в минеральное или полусинтетическое масло. При заливке состава в чистую синтетику могут наблюдаться негативные эффекты, такие как ускоренное шламообразование и снижение рабочих характеристик мотора.[/size]Источник: https://avtozhidkost.ru/reagent-3000-dlya-dvigatelya-dlya-toplivnoj-sistemy-instruktsiya-otzyvy/[/color]
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Спасибо, это действительно интересно...буду выяснять эти моменты...
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Это только наговоры...
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Слушай, а как выяснить дефект муфты? Как определить ее работоспособность?
один из способов [size=78%]
[/size]
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Спасибо ,буду проверять...
Там еще много видео по муфтам и клапанам VVTi вышло, их тоже посмотрел.
Для начала надо проверить на работающем движке...
на работающем моторе можно проверить при помощи тэч-стрим проги и осцилографа либо шим контролера с выходом 12 вольт и осцилографа
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Привет, сегодня попробовал подвезти напряжение на клапан VVTi , машина начала глохнуть, попробовал еще раз, тоже самое, значит муфта рабочая!!!
Но в чем же тогда проблема мигающей O/D OFF и Check Engine? Не все же там гладко, где проблема, как устранить ее?
Не знаю куда копать дальше...
