Та самая пауза
Автор Тема: Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!  (Прочитано 13820 раз)
Оффлайн mrKortess
  • Киев, Украина
2 дня проведено на СТО. Было большое ТО.
Что делалось:
- замена масла-фильтра;
- замена фильтров салона, двигателя;
- замена всех резиновых деталей задней подвески на полиуретан;
- замена обводного ролика;
- замена поликлинового ремня;
- замена подшипника генератора кондиционера;
- замена антифриза с промывкой (Остатки выдували воздухом под напором).
Когда после замены масла (машина со вчера провисела на подъемнике) завел двигатель то сразу заметил что начал мигать индикатор положения селектора АКПП на панели приборов..... Такого никогда раньше не было. Потом перевел коробку в положение Я и получил сильный удар, в педаль тормоза отдало сильно. При переезде на стенд удары при переключении Д и Я были очень ощутимы. В положении Д дал немного больше газа для заезда на эстакаду стенда и тоже машина ощутимо дернулась.
Больше решил не ездить, машина осталась на стенде. Сбрасывание клем нечего не дало, компьютер ошибок не увидел.
Что делать!!!????? Я в шоке!!!!
Единственное на что обратил внимание, генератор дает напряжение на АКБ 15,5-15,6. Сказали что идет перезаряд. Что может из за этого, но я не  уверен. Друзья, нужен совет, мастера пожимают плечами, вариантов не предлагают, разве что менять генератор..... А там будет видно типа....
Daihatsu Terios 2007, 1.5, 4wd, АКПП
  • Карма: +590/-0
mrKortess, здравствуйте. 15,5В- это много.
я так понял, масло и фильтр АКПП меняли? опишите процесс...
колечко на фильтр надели? фильтр защелкнут? уровень масла проверяли?
Оффлайн mrKortess
  • Киев, Украина
Масло,фильтр и колечко в коробке менял год назад. Сейчас в коробку не лазили.
Оффлайн mrKortess
  • Киев, Украина
Изначально замигало положение селектора , на подъемнике было N (справа на фото), оно же и мигало с разной частотой. При переключении коробки, удары в дно и в педаль тормоза. причем нереально сильные. Вот машина простояла ночь с сброшенными клеммами, эффект остался, но после длительного прогрева, индикатор положения коробки мигать перестал.
UPD: Приехал опять с СТО. Картина не поменялась, после полного прогрева коробка переключается нормально, до прогрева 15 минут +/-, добавилось цоканье, как будто громкие часы под дном идут. Сильнее всего слышно из картера коробки.Опять сделали предположение, что коробка глючит из-за повышненого тока 15,5. Предложили снять генератор и отдать на ремонт/замену. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что дело в нем.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 16:02 от mrKortess »
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
1.Разобраться с напряжением.
2.Проверить надежность крепления всех датчиков на АКПП и под капотом в зоне проведенных ремонтных работ.
3. Проверить уровень АТФ ( "на холодную" по нижнему уровню интервала "С")
с зарядом разбираться адназаначна
была у меня машинка с повышенным напряжением заряда ваще ехать не хотела АКПП простой гидроавтомат а причина повышенного заряда был замкнутый гудок
Оффлайн mrKortess
  • Киев, Украина
Ок, буду разбираться с генератором, будем надеяться что это решит вопрос. Хотя, мне сказали, что симптомы машины похожи на то, что накрывается датчик положения селектора АКПП, причем там в цепи лампочка заднего хода присутствует, относительно рядом с которой находятся саленблоки, которые меняли.
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Всем доброго времени! У меня Териос 2007 года, 4WD, АКПП, пробег 96000 км, из них 50 000 мои. В один момент при итенсивном разгоне (около 3000-4000 оборотов) начал также, как описывает ТС "Лягаться", потом начинает моргать O/D Off, если продолжить езду загорается Check Engine, если остановиться и перевести селектор АКПП в нейтраль или P, то через 8 секунд гаснет и больше  не беспокоит до конца поездки (хоть как разгоняйся). Сканером ELM показывает ошибку P1346.  Вчера нашел еще одного владельца такого же автомобиля и покатался с его клапаном VVTi, никаких признаков на неисправность, крутил мотор до 6000 оборотов (не один раз), ничего не горит и не моргает... Буду заказывать новый клапан...
Может кто подскажет, какой аналог лучше взять, а то оригинал кусается...(от 5332 до 10846...).
Всем спасибо, может кому пригодиться...
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Спасибо, а как у них с качеством?
китай промышленный
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Пришла деталь, оригинальная, но машинка пинается опять...
В чем может быть причина?...
пробег какой? ошибка таже? акпп диагностили?
Оффлайн Марат
  • Казань
  • Карма: +3/-0
Пробег почти 100, ошибка та же, сканер показал...
провода до клапана и контакт в разъёме клапана проверь, из двигателя звуков посторонних нет в районе головы?
