Непонятки с рулевым.
Автор nepomny, 13 апреля 2018, 19:55
nepomny
Всем привет. Машину брал по осени у одного "колхозника". Это не метафора - прошлый хозяин был реальный тракторист из деревни. На мой вопрос про сроки замены масла, он мне ответил: " Так это - по осени обычно, как в сельхозтехнике". А на ступицах - огромные гайки от комбайна , которые даже не закернённые стояли. ( это я для предисловия, что бы понимать, что ожидать можно всего). Так вот на машине ездит жена. Но вчера я за руль сел и понял, что при повороте колес - руль сам не возвращается в исходное положение. Было ли так с момента покупки - сказать не могу, я на это машине не езжу. Рулевые тяги и наконечники стоят новые. Развал делали. Думаю , что рейка ( с ЭУР)  перетянута. Вопрос: каким ключом её регулировать? или там какой-то специнструмент нужен, типа как в ВАЗе?
а ЭУР работает? гайка есть она на рулевой там нада шестигранник на 24 скорее всего(но может и на 22 надо мерить) момент затяжки её 25-30 н/м
nepomny
ЭУР работает. Руль вращается очень легко. Попробую сегодня ослабить немного.
dvk011
Так проблему решили? Просто такая же беда. Если , чуть сильнее ослабить , стучит.
Cami 2002 4wd 1.3 автомат k3-ve
