Автор Тема: помогите жрет масло копиталка или контракт  (Прочитано 21156 раз)
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
Вот видосик небольшой, работает вроде без провалов и ровно в конце уже масло ушло, кулачки застучали
Если заглохла сама , плохо дело . покупай мотор ШЕ.
Не разбирай этот . Забудь.
бальной что ли? 45 отдай за здорово живешь еще за эвакуатор- 15 и +работа,  а тут рабочий HC  :) , буду ковырять до победного. :crazy:  Вот кстати еще фотка масла с белой массой, хотя может это масло левое просто
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Seoul
  • Нижний Новгород
  • Карма: +11/-0
Вот кстати кто нить в курсе в чем разница маркировки N и T колец?
Ты уже разобрал что-ли?
1301187110 STD Nippon Piston Ring
1301187111 STD Teikoku Piston Ring
вот про это:
https://forums.drom.ru/daihatsu/t1151553308.html
Прежде чем заказывать понять надо какой размер. А так номерочков если надо накидаю. Только в январе откапиталили. И кстати комплект валяется вкладышей, 0.25 шатунные и STD коренные.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2018, 15:51 от Seoul »
Нормально работает, будет шумнее немного, чем прежде но жить будет
По поводу 45... Есть дешевле моторы,  если конечно с дорогой доставкой и установкой, то да.
А так родной ШЦ нечем ремонтировать , замена колец и резинок это ниочем , можно и родные кольца оставить, зато есть детали, которые найти не возможно.
Белая масса -пудра алюминиевая.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
я бы даже уточнил - баббит  :crazy:
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
Жестоко умер ШЦ...
Хотя вроде и долбит моторчик, по видео не понять...
Ну если глох сам, то это очень плохой признак.
Да проблема то не только вкладышей но и гбц , там тоже все сжирает а гбц у этих моторов вообще проблемные даже при правильной эксплуатации.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
что именно не найти? я ж не собираюсь поршни или колодцы вытачивать.. насос хоть как менять, вот сразу можно и вкладыши с кольцами посмотреть.. ты сам вот mim'у писал что HC на коленке делается.. аккуратно бережно разобрать прочистить, заменить чего пошеркало  что хуже ему станет? Не, вобще я не претендую на лучшего моториста :crazy: , но раз лечить так чего бы сразу не несколько болячек.
На коленке делается, что бы оно ехало . А вот что бы оно тихо ехало надо менять детали.
Самое проблемное в НС это гбц (оси, коромысла , в общем то и направляющие клапанов) взять их негде  а если и есть то цены в пол мотора стоимости.
Масляный насос тоже заменить можно , желательно , но обычно это не делают.
Вкладыши обычно меняют комплектом, но они не соответствуют какой либо группе , так некое среднее значение , поэтому на одну шейку может быть хорошо а на другую не очень, или даже не очень может подходить к шатуну.
Ну этого списка уже хватит , что бы составить большую сумму и проблемы с поиском.  Поршневая в принципе ходит.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
Так я вот и спрашивал тут у вас, насос у меня  с трещиной, что бы его заменить -  мне движок весь вытаскивать или я снизу могу поддон открутить и поменять и в голову не лазить. Он что так колом стоит что эдак, масло махом выкидывает. В начале мая насос придет  - все равно лезть.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Отсюда почитай: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=425.msg293333#msg293333
Пешеход я.
Можно насос поменять не снимая. Но потребуется снять радиатор и что самое сложное - открутить шестерню на коленвале , но поддон будете снимать , поэтому застопорить коленвал будет удобно .
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2018, 08:53 от jammer »
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
я бы даже уточнил
Не подскажешь, нормальные тут контарктники нет?https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/prodam-dvigatel-daihatsu-charade-g213s-he-eg-4wd-47711054.html
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Если это с шарады то это древний двигатель. Лучше поискать с пизара свежее будет.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 05:32 от Gera_Shturman »
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Костя, ищи отзывы о продавцах в инете. По фотографии ведь не определить, нормальный двс или нет. Да и при осмотре без стенда тоже.
Пешеход я.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
А сальник коленвала обязательно менять когда насос меняешь? че та не заказал его :baklan: :biggrin:   есть у кого артикул. а то чет не найду
оно нет?
13566A. Направляющая timing belt
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 07:08 от Kostyan55 »
