Та самая пауза
Автор Тема: лямда зонд  (Прочитано 12950 раз)
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
лямда зонд
« : 18 Июня 2007, 10:33 »
пробовал ли кто-нибудь менять лямбда зонд. Как результаты? Ставили ли дубликаты ,какие и всё ли ОК?
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
Re: лямда зонд
« Ответ #1 : 18 Июня 2007, 14:47 »
лямбда-зонд (у нас однопроводной), можно поставить BOSCH 0258002014-760 (а вообще в принципе любой одопроводной подойдет, у них даже посадочная резьба обычно одинаковая у всех).
Предупреждаю - сам не пробовал ;D
Ну на самом деле ставят практически любые, все зависит от толщины кошелька и имени производителя, или наоборот :)
AvtoNSK
  • Гость
Re: лямда зонд
« Ответ #2 : 10 Июля 2007, 06:01 »
Было дело по зиме - полез в небеса расход горючки, когда добрался до 20-25 литров на сотку...
Поехал я на компьютерную диагностику движки, выявили неисправность лямбда зонда.
Предложили заменить на какой-то супер-пупер, ценник был порядка 100$
Я отказался и полетел к знакомому ремонтнику, он мне заменил зонд на какой-то безымянный и универсальный, цена была в пределах 600рублёв!
Работает до сих пор, но...
Сразу после замены полезли гуси:
упали в ноль обороты холостого хода - глохнуть машинка стала на каждом перекрёстке;
расход уменьшился, но остался достаточно выскоким  - где-то 15-17 литров на сотню.
Я снова поехал на компьютерную диагностику - зонд работает, обороты отрегулировали.
С тех пор (сразу после нового 2007 года где-то) всё более-менее в норме...
В конторе по диагностированию мне озвучили, что родной зонд имеет ряд парамтров, которые подобраны именно под териковский двигатель, а универсальный - все параметры средние, чтоб подходить худо-бедно, но к любой движке.
Вывод: можно ставить и непонятные аналоги, но не без проблем!
(на всё про всё ушла неделя катаний по сервисам)
Оффлайн iMixa
  • Благовещенск
Re: лямда зонд
« Ответ #3 : 11 Июля 2007, 09:12 »
А сколько их, зондов-то? Два? Один?
И где они находятся - судя по всему один снизу, на выхлопной трубе, а второй где?
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
AvtoNSK
  • Гость
Re: лямда зонд
« Ответ #4 : 11 Июля 2007, 10:28 »
Вродь один, я про второй ни разу и не слышал...
Сфоткаю - выложу!
А вообще, он находится справа от движки внизу (если стоять лицом к капоту)
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
Re: лямда зонд
« Ответ #5 : 11 Июля 2007, 15:42 »
на выпускном коллекторе, и он один, а снизу на катализаторе какая-то немного другая хрень.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: лямда зонд
« Ответ #6 : 11 Июля 2007, 16:26 »
На К3VE лямбда-зонд 4х-проводной, я был близок к его замене, даже привезли штуки четыре похожих, но оказалось слетела трубочка возле узла регулировки ХХ. Трубочку на место и расход в норме.
Насколько знаю из форумов принцип работы лямбда-зондов у всех одинаковый- анализирует количество остаточного кислорода в выхлопе и изменяя напряжение на выходе дает сигнал контроллеру форсунок изменить качественный состав смеси. Поэтому все Кулибины рекомендуют использовать любой лямбда-зонд, а самые продвинутые разрывают выходную цепь переменным резистором и экперементируют с выходным напряжением.
AvtoNSK
  • Гость
Re: лямда зонд
« Ответ #7 : 12 Июля 2007, 10:29 »
Вот фотки зонда моего терика и его местоположение.
Это какой-то безымянный зонд, установленный в гаражных условиях...
Всё работает уже с полгода.
Оффлайн iMixa
  • Благовещенск
Re: лямда зонд
« Ответ #8 : 12 Июля 2007, 15:34 »
AvtoNSK
zverev
Спасибо, теперь понятно!
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
Re: лямда зонд
« Ответ #9 : 12 Июля 2007, 15:41 »
Кстати, при желании (ну если очень хочется), можно вместо однопроводного воткнуть и четырехпроводной, любой более менее грамотный электрик справится, там все просто - один провод сигнальный, один масса, и два оставшихся - "+" и "-" 12 В для подогрева зонда, фишка такого зонда в том, что он начинает работать раньше однопроводного, который должен "разогреться" вместе с движкой, я себе на старом Эскудике менял, особо ничего не заметил, а менял потому что родной помер, а контрактный нашел только четырехпроводной со свежего Эскуды. Удачи!
Valerii
  • Гость
Re: лямда зонд
« Ответ #10 : 03 Июля 2008, 06:10 »
  При плохом качестве бензина, л/зонд сверху покрывается налетом и перестает нормально работать. В литер-ре нашел выход- выкручиваем, опускаем на полчаса в плавиковую кислоту, налет уходит с рабочей пов-ти и л/зонд снова может работать/ес-но деталь промыть водой и высущ/
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: лямда зонд
« Ответ #11 : 03 Июля 2008, 10:52 »
Где плавиковую кислоту берешь? И чем хранишь, она же даже стекло растворяет.
Valerii
  • Гость
Re: лямда зонд
« Ответ #12 : 04 Июля 2008, 01:00 »
  Кислоту брал в лаборатории , стоит в запасе больше пяти лет в стекляшке и ничего ей не делается .
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: лямда зонд
« Ответ #13 : 05 Июля 2008, 02:06 »
Да у Вас, батенька, многолетний кислотный запас, однако!
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
Re: лямда зонд
« Ответ #14 : 05 Июля 2008, 05:46 »
и даже лаборатория есть... :)
