Переделка воздуховодов на Териосе в кузове J100E.
Автор Великий Лух, 17 июня 2007, 06:41
Итак в чем проблема – на Териосе, как и на других японских машинах есть 5 положений регулятора потоков воздуха:
1 – в лицо
2 – в лицо и ноги
3 – в ноги
4 – в ноги и на стекла
5 – на стекла.
Но в отличии от большинства других машин в режимах 3, 4 и 5 воздух на боковые передние стекла подается только через маленькие нерегулируемые сопла. А большие регулируемые сопла ( под маленькими) работают только в режимах 1 и 2. Из-за этого боковые стекла зимой сильно замерзают, что очень ограничивает обзор. При этом для оттайки стекол включать режим 1 и 2 нельзя, так как в этом случае нет подачи воздуха к лобовому стеклу и оно моментально обмерзает.
Задача – сделать так, что-бы через боковые регулируемые сопла воздух подавался во всех пяти режимах работы.
Вся работа заняла примерно 5 часов с двумя перекурами и одной поездкой в магазин за шлангом. Работал один. Перед началом работы снимаем клеммы с аккумулятора.
Сначала необходимо снять переднюю панель.
Для этого разбираем центральную консоль. Вынимаем пепельницу, над ней выкручиваем два самореза, тянем на себя и вытаскиваем целиком. Разъединяем разъем подсветки пепельницы и прикуривателя. Откручиваем и снимаем магнитофон, откручиваем от панели блок управления отопителем и оставляем его внутри.
Откручиваем нижние болты крепления передней панели ( болт на 10, правый над ручкой открывания капота, левый соответственно симметрично.
Снимаем заглушки над болтами крепления панели возле лобового стекла. Выкручиваем болты.
Снимаем обрамление щитка приборов ( выкручиваем сверху два самореза, а потом подковыриваем отверткой). Выкручиваем три самореза крепления щитка приборов. Теперь надо снять сам щиток. Для этого на ощупь находим тросик спидометра и снимаем его ( покрутите вправо-влево отведя защелки – он сам снимется). Вынимаем щиток, отсоединяем разъемы.
Снимаем бардачок. Для этого выводим из зацепления верхнюю часть сжав ее сбоков. Потом вытаскиваем левую полуось и вынимаем бардачок.
Над бардачком, внутри панели сверху откручиваем два болта крепления подушки безопасности ( перед этим обязательно разъедините ее разъем, он там рядом).
Теперь на ощупь найдите саморез, прикрепляющий воздуховод к регулируемому соплу. Он вверху с угла, который ближе к оси машины. Выкрутите его и такой же с другой стороны машины.
Теперь разъедините все разъемы на передней панели ( заднего дворника, обогрева заднего стекла, блокировки дифференциала, регулировки зеркал и т. д.)
Сдерните со всех регулируемых сопел ( двух боковых и двух центральных) трубы воздуховодов.
Снимите панель целиком. Будет очень сильно мешать руль, но путем разных манипуляций, внатяг и с помощью какой-то матери все у Вас получится.
Теперь курим и видим воздуховоды. Их два. Передний – на лобовое стекло и на маленькие боковые сопла и задний – на большие боковые сопла и на центральные сопла. С переднего снимаем боковые воздуховоды и выкидываем их нафиг ( желающие могут оставить на память). Дальше берем гофрированный шланг от слива кухонной раковины ( вот зачем я ездил в магазин – нужно примерно 1,3 метра шланга с внутренним диаметром чуть больше 31 мм – я взял целиком комплект слива за 65 рублей, запчасти дома пригодятся). Отмечаем сколько нам надо для врезки в задний воздуховод, в районе больших боковых сопел. Прорезаем канцелярским ножом отверстие необходимого диаметра, вставляем шланги ( левый шланг лучше пропустить под лонжероном), курим и собираем все в обратном порядке. Да, в магазин за шлагом, можно ехать прямо на разобранной машине, проверено! Только ГАИ попадаться не надо, а то еще привлекут за езду без приборов ?))
Результаты – все дует, все работает, прошедшая зима подтвердила более высокую эффективность новой схемы обдува.
panama
безлошадный пока
AvtoNSK
ЛУХ!
Отличная инструкция!!!!
Обязательно проделаю такую модернизацию обдува!
SobR
#4
Здесь, мне кажется ,есть некоторая недоработка разработчиков форума.
Некоторые темы, а особенно те, что занесены в FAQ, не должны закрываться или как-то меняться. Впрочем мы всё еще находимся в стадии развития...
kybik
Великий Лух, а фоток процесса нет? Почитал, тоже захотелось переделать, как появится теплый гараж.
daniil-tank
Супруг перед командировкой воспользовался Вашей ноу-хау, переделал обдув стекол. Правда при сборки в обратной последовательности, наверное, забыл подключить на приборной панели лампочку дальнего света. Сравнить не с чем, так как эта зима у нас  с CAMI первая, но вот второй день начала замечать, что запотевают боковые стекла (алкоголь не употребляю, не в принципе, а потому, что нет возможности :cry:).
Daihatsu Be-Go 2006 4X4 27RUS
Shurup_tmn
оффтоп
daniil-tank Обе лампы горят? Проверить можно и без посторонней помощи. Лампа может не гореть, если неисправность. А подключение там папа-мама (не электрик, поэтому не знаю как правильно называется. Панель подключается одним шлейфом с разъемом - забыть трудно)
Если будут продолжать потеть, то поменяйте ворсистые коврики на резиновые
daniil-tank
Цитата: Shurup_tmn от 17 ноября 2008, 14:47
оффтоп
Мальчики (извините за фамильярность), я же дамочка, какие папа-мама? От этого дети бывают :ne_vinovat:. А если серьезно: честно говоря насчет лампочки, не знаю может забыл, а может перегорела,(сами лампы горят обе, не горит маленькая лампочка подсветки обозначения дальнего света на приборной панели, может не так выражаюсь),  но пределывать не стал, не было времени - командировка, будь она неладна :heeey!:
Коврики попробую поменять, хотя мне не нравятся резиновые, вид у них не презентабельный.
#9
Переключатель режима обдува в каком положении? Надо "ноги-стекла" или "стекла"
Забор воздуха изнутри или снаружи? Надо "снаружи"
Сопла боковых (около дверец) воздуховодов куда направлены? Надо, соответственно на боковые стекла, примерно в направлении пимпочки запирания двери + вверх 10 сантиметров.
Нет, к сожалению. Фотоаппарата в тот момент у меня не было. Старший сын его на сплаве в реке Бурея утопил.
SancheZ_z_z
:crazy:
Ах ты маленький г....ныш...(руки тянуться к шее) (с) Simpsons
daniil-tank
Все условия соблюдены, кроме, по-моему, забора воздуха, завтра утром проверю. Спасибо за Ц.У.
SancheZ_z_z
вот это кстати самое главное... я тоже думал что забирая воздух изнутри будет теплее... но, при этом все стекла сильно запотевают...
нужно снаружи...
daniil-tank
