Странный звук (помпа или подшипник генератора)?
Автор Dj_inn, 03 июля 2017, 08:41
Dj_inn
Здравствуйте.
Стал замечать странный звук. Не знаю как описать. Похож на поквакивание (не стук, срежет или цокот). На ходу вроде не слышно, на ХХ слышно отлично. Скинул ремень с кондиционера - нет изменений. Скинул ремень с генератора - тишина. Теперь не знаю как локализовать звук. Я так подозреваю, что либо это с помпы, либо с генератора. Поделитесь, пожалуйста опытом. И ещё. На форуме на помпу дают два каталожных номера 16100-B9120 и 16100-8724. У меня не получилось найти ответ взаимозаменяемы они или нет. Дело в том, что кид как раз 2004 года, а месяц я не знаю, а отличаются помпы месяцем производства.
Было у меня такое с генератором. Лёгкое поскривывание.
Dj_inn
В том то и дело, что не свистит, а дюже похоже на извиняюсь "ква", только со смазанной "к" и как бы бормотание. Во... объяснил.  :V:
BusH
У меня помпа стала издавать шуршащие и скрежетящие  звуки, но при этом не текла, поменял на всякий случай, так вот новая стала издавать "квакающие" звуки. Звук не сильный и особо не напрягает, больше года с таким езжу.
Dj_inn
Dj_inn
Забыл написать.
Оказалось, что "мастера" несколько перетянули ГРМ, после замены ГБЦ.
Ролику пришел конец.
Поставили новый ролик натянули ремень - все хорошо.
