АКПП J102 кузов - основная неисправность
Автор Царь, 20 января 2017, 08:41
захромал мой конь на первой -второй передаче, появилось дерганье типа новичок на МКПП трогается. пошукал форум многие отписывались об ентих симптомах, но ни кто не отписался об излечении. такчта будьма искать проблему и решать её. проделанную работу сюды фиксировать :V:
ну наконец то. :D
Ну вот автомагистр тогда говорил, на все любие проблемы - вина в планетарке, раскручивается она там что ли.
что за дергание  , просто жесткое переключение, резкое или в процессе ездьбы дергает?
Arsenal
Распиши подробно че за дерганье, хоть знать что и как
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
переключения нормульно, тут проблема в том что когда трогаешься и едишь с малыми оборотами до 2 тык 1-2 передача появляется циклическое дёрганье как притормаживание и отпускание при этом обороты в такт циклу подымаются и падают. вот как на МКПП новичок трогается то сцепление бросает то отжимает и машинка то разгоняется то останавливается, но скорость при этом набирает.
стаил тэст тоже показывает эту цикличноть в 2000 обр, более уже нет. дело в том что оно не совсем постоянно проявляется и какуюнить закономерность пока не установил.
заеду на подъёмник гляну чокаво, масло поменяю, хотя оно свежее меняно в сентябре вместе с фильтром...
Цитата: jammer от 20 января 2017, 11:21
ну наконец то. :D
:crazy: походу тебе надоело одному мурыжиться в гараже :biggrin:  планетарка там али что другое буду думку думать пока ребус и частичное иследование форума привело мну ко 2 передаче. но почемуто у всех это гараздо раньше происходило, у мну 255 тык уже и какбэ автомат у мну во всех режимах отрабатывал всегда, да и вчерась крутил его до 5 тык 120 км/ч вполне на 3 передаче...
Может не в акп дело...  как бы если планетарка я так понимаю и шум бы появился , если бы жесткое включение, то  рассогласование работы акп и мотора, ну это в плане давления проявляется ...  а тут у тебя как то не совсем понятно...
Зы: мне да,  я устал один мурижиться,  то нет условий и времени то просто  нехватка  вычислений , стенда нет, приходится моделировать в голове а это сложно сделать при аналоговой системе построения.
вобшем первые казусы - поменял масло на д-3 б/у но в хорошем состоянии, делаю стаил тэст 2200обр/мин, мало чонто, иду проверяю уровень не хватает масла, добовляю делаю второй стайл тэст 2100-2200 и мотор вдруг глохнет стайл тэст 3 сек наверно даже меньше, не понял завожу мотор заводится и обороты прыгают движку колбасит, что зауйня глушу мотор меняю свечи, завожу опять его колбасит  потом ХХ повышаются сами и падают выехал с сто обороты выравнились но 1000 прокатился по городу 3 км при сбросе скорости в какойто момент АКПП переключается на пониженную скорость с пинком.
вопрос №1 что могло произойти с мотором или ГДТ в АКПП, при стайл тэсте? обороты ХХ прыгают до 1500 и падают потом, ваще чонто непонятки короче.
при наборе скорости дёрганье сейчас пропало, но теперь при сбросе газа оно есть и с пендалем, но тут и движка пока не стабильно работает может из за этого...
Стояночный тест мал да, 2.2 то.  Что то мне кажется не в акп дело.
Ещё кстати маленькие обороты стояночного, когда неисправен реактор в гдт, вернее даже обгонная муфта , но это пока просто общая информация...
Как бы этсамое, АКПП это хорошо, но мотор то троить не должен никак, ну понимкешь, да.
он не троит а не устойчиво работает, т.е моцк постоянно корректирует обороты ХХ, не ясно как это может быть связано со стайл тэстом, именно на нём мотор заглох и после такие плавающие-скачущие ХХ, возможно с ГДТ чтото случилось? он к маховику колена прикручен...
ну пошло прояснение вылезла ошибка двигателя 1346 VVTI мануал кричит цепь растянулась либо зубья не совпадают. странно всё это, нада короче метки грм смотреть, ну там думаю всё в поряде должно быть, есть мысли про муфту вивити, она единственная не меняная при замене грм...
Цитата: jammer от 21 января 2017, 10:51
Да реально , щас такие цепи ...
не думаю что это цепь,  клапан вивити скорее всего, с него давно масло сочится,  да по времени он долго чото ходит. заказал уже короче...
 мануал походу переводчик кривой, в книжке пишут перескочила цепь на жуб, думается мне вполне возможно потому как при стоп тэсте нагрузка на двигатель высокая а обороты средненькие...
Arsenal
И у меня в мануале тоже самое написано, так что думаю перевод нормальный
