Та самая пауза
Автор Тема: Евросвет или регулировка фар  (Прочитано 47933 раз)
Viktor
  • Гость
Странно, что не поднимался такой вопрос. Вобщем пора на техосмотр (хочу сам пройти). Коллеги, что делали с японским светом или есть еврофары на 102-ой кузов?
Re: Евросвет или регулировка фар
« Ответ #1 : 14 Июня 2007, 14:11 »
На Ками фары нелинзованные и имеют вроде как имеют регулировочные винты - у меня еще в салоне подкрутили и фары и туманки - ТО прошел спокойно
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #2 : 14 Июня 2007, 14:15 »
В Тюмени есть один спец, обладающий прибором, аналогичным тем, что на пунктах техосмотра проверяется качество света фар. Он посмотрел мою машину, огорчил тем, что в случае замены лампы мы  должны будем опять встречаться, взял жестяную банку из-под масла, отжег ее горелкой, вырезал лепесток и несколько минут мудрил с фарой подгибая, обрезая, проверяя свет на приборе. В результате через полчаса за 800 руб. я стал счастливым обладателем евросвета, что и подтвердил техосмотр.
Лепесток слева от лампочки
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #3 : 14 Июня 2007, 20:53 »
на 100-м кузове легко рег., думаю и здесь так же но призаиене лампы снова в сервис
что такое линзы и чем отли-ся штатная оптика от оптики с линзами?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #4 : 14 Июня 2007, 22:41 »
линзы - когда лампа и отражатель закрыта линзой (на большинстве современных машин особенно высокого класса это штатная оптика) но если покупать какието неродные - будь оккуратен - мой друг себе поставил на mitsubishi eclipce оптику "глаза ангела"  там на ближнем свете как раз - линзы - когда я за руль сел и включил свет я подумал что это габариты светят.. а свет из кажой фары предствляет собой 2 полосы - причем полосы вертикальных :)
При всем при этом он уверял что ему их отрегулировали как надо)
на картинке - линза то что внутри светящегося ободка.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #5 : 15 Июня 2007, 20:41 »
дык чего лучше с линзами али без?  для чего вообще лизну пихать? ???
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #6 : 15 Июня 2007, 21:20 »
http://www.ksenon.ru/?pageId=104
посмотри на нижние фотки - вот наглядный пример почему появляется линза
обрати внимание - линзам не нужен рассеиватель - т.е. стекло фары просто прозрачное - линза играет роль рассивателя и поидее должна лучше фокусировать световой пучок.
Впринципе логично что на современных машинах все чаще ставят линзы - при меньших размерах самой фары можно получить те же характеристики что и у огромной фары.
Оффлайн Black
  • Челябинск
  • Карма: +10/-0
  • Челябинск
« Ответ #7 : 17 Июня 2007, 08:14 »
Сделал сам, приблизительно как у Штоффа, час работы, 0 затрат :)
просто вырезается из жести Т-образная пластинка, два усика загибаются вокруг цоколя, а третий направляется вдоль лампы справа и ниже горизонта (см по ходу машины). При этом обрезается наклонная световая полоса, которая слепит встречных и получается горизонтальная полоса, т.е. полноценного евросвета не будет!, но Гаишников устраивает, поэтому фары менять не обязательно.
Настраивал - просто светил в белую стену, прекрасно видно световой рисунок.
Терик 98 г, НС...был :(
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #8 : 17 Июня 2007, 09:29 »
ребята а можете ктонить сфоткать как она висит на цоколе фары?
я бы хотел сделать - мне через нескоько дней на юга - всю дорогу опять моргать будут чтоб я свой "дальний" переключил....
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #9 : 17 Июня 2007, 15:33 »
так это - написали же, что на 100-ом кузове легко регулируется, подскажите лучше как?
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #10 : 17 Июня 2007, 20:37 »
знаешь я думаю что на обеих кузовах борьба при помощи язычка этого - у Black - ведь терик в 100 кузове и он тоже делал язычек, вот любопытно - сильно ли ухудшилась дистанция освещения?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #11 : 19 Июня 2007, 21:37 »
мну делали в СТО, мастер заставил купить новые лампы фирму точно не помню  по-моему «старт» 35руб./шт., усики на лампе согнул как-то, поставил в фару в замен немецких (которые кстати светили офигенно и до этого таким иже макаром перед регистр. авто были переделаны)  и потом с помощью прибора и отвертки настраивал..в итоге ТО прошёл, менты довольны, а дальний теперь светит как раньше светил ближний, в результате чего задумываюсь об инсталляции доп. фар с линзами
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #12 : 20 Июня 2007, 00:15 »
посмотри по ссылке что я кидал - там реально меняют свет в тех же фарах ставят ксенон
удовольствие правда не из дешевых и ставить надо биксенон - иначе ближныий будет а дальнего нет,
кстати особенно на наших 100 кузовах у нас ведь 1 большая фара и лампа 1 - работаеи и дальним и ближним,
у меня друг на 2108 поставил себе ксенон для понта - и сэкономил короче у него только ближний :))
но меня интересует другой вопрос - можно ли вообще в наши фары ксенон встроить - т.к. у нас стекло - не чистое а с нанесенными рисками - рассеиватель.
а вот в туманки ксенон (или подобные ему по цвету лампы) я бы всетаки поставил - но у меня губастый терик (см.аватар)  единственное чего боюсь - от более мощных сплавится пластик (они пластиковые) и точно так же риски на них...
p.s. поставь плиз в подпись под аватар город, как у меня а то сложно упомнить кто откуда :)
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
« Ответ #13 : 20 Июня 2007, 01:48 »
Ну я вот собрался (почти) ставить ксенон. Удовольствие действительно не из дешовых, зато эффект реальный.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #14 : 20 Июня 2007, 21:03 »
Вот фото фары, лампа как бы наклонена в право..
Дык енто, у мну нет рассеивателя вообще…я дурак думал, что линзой наоборот свет собирают в пучок и за счёт этого он светит дальше
ксенон мне не нужен, мну устраивал свет который был раньше=(, а вот над линзой подумаю
« Последнее редактирование: 20 Июня 2007, 21:07 от raks »
