Вибрация в переднем кардане (заднем)
Автор AlexeyOrel, 16 июня 2016, 07:54
Цитата: AlexeyOrel от 07 августа 2016, 20:11
в заднем кроме старого масла еще и металлическая пудра была .. может там что трется как зря , те  подшипник или что  износ и выработка уже выше нормы  и их менять ??   подскажите плиз что там проверить и сменить  ? ( я где то встречал тему про диф задний но не помню где  )
люфт в дифе заднем проверь, пудра от зубьев, зажат скорее всего может быть, гул при газ нажать и газ приотпустиь на скороси 60-80 км/ч послушай, если есть дыф начало конца...
AlexeyOrel
те замена кардана    не поможет  . тк  в дифференциале заднем проблема  ?    а в нем что подшипник менять и сальники  или что делать ?
тыже про подшипники дифа спрашивал, причёмтут кардан?
AlexeyOrel
Царь  сорри   я просто и про кардан то же думаю  :)   по подшипнику понял    .. те износ возможен конечно
послушал   да гул есть   с 60   и далее    .. те что готовится к замене подшипника и сальников  ?  или что то еще
если кто то менял  то можно ссылку на схему    плиз
:bt:
газулькой поиграйся на скорости 60-80, и слушай внимательно гул, если гул есть при наборе скорости и пропадает если газ приостановить и снова появляется при постоянном движении на этой скорости - диф гудит зазоры в паре дифа неправильные, вот те и стружка в масле.
масло 80в90 минералку залей, на ней тише диф работает, правда она до -25 тока потом саледол...
А у меня писк :D что пищит не пойму. какие то шестерни...
AlexeyOrel
3  в общем что получается , заменил тормозные колодки , прилагаю ото старой  и кромка о которой говорил , колодки новые (той же фирмы !  феро хорошее  :)  )   но гул остался
4  газ  добавляешь   - гудит сильнее . Мастер   еще  раз уточнил    - сливал старое масло с дифа   масло как краска - темный мокрый асфальт :(  равномерно что то изнашивается
5. что и где менять придется если диф задний умирает  ?
3. Либо колодки стоят неправильно, либо тормозной диск неправильный(меньшего диаметра или неродной)
5. ИМХО проще мост б/у поискать, пока совсем не помер.
диск ржавеет по окружности и уменьшается в диаметре...
Этот буртик не влияет ни на что , оставте его в покое, если не нравится, что кромка так выглядит, рвано и что она вообще есть, сточите напильником , 10 сек работы.
может на скрип влияет при торможении...
может  но редко , чаще , если скрипит, то проблемы более существенные.
BusH
Даже диска его не видел а такое советуешь, это тормоза, с ними шутки плохи :to_become_senile:
Может там диски как вот этот:
Да все там нормально. Ищите вчерашний день каждый раз.
И дело  этого буртика на колодках не в диске!!
AlexeyOrel
#44
C диском все в порядке . а вот на диске кромка она как бы блестящая    , те видимо кромка трет кромку на диске
Но поверхность диска ровная ..   могу  фотку выслать
