Та самая пауза
Автор Тема: Вибрация в переднем кардане (заднем)  (Прочитано 28200 раз)
Re: Вибрация в переднем кардане (заднем)
« Ответ #120 : 23 Декабря 2017, 18:40 »
Hidrogen,вот схема раздатки, покажи на схеме от какого сальника этот след?
  • Карма: +590/-0
« Ответ #121 : 23 Декабря 2017, 18:47 »
Царь, видимо речь о 36102J
« Ответ #122 : 23 Декабря 2017, 18:55 »
возможно? пусть сам скажет.
представь как там 2 см кардан ходит там на подвесном резину накер оторвет :crazy:
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
« Ответ #123 : 23 Декабря 2017, 21:59 »
Ну почему ж опять кардан то один должен двигаться? Раздатка тоже имеет право смещаться на подушках....
« Ответ #124 : 24 Декабря 2017, 06:39 »
конечно может и даже смещается, тока 2 см смещения - если оно присутствует - это уже неисправность я так думаю...
« Ответ #125 : 24 Декабря 2017, 22:16 »
Там только один сальник , след будет полоской и мало того, его здесь почти не видно, он скрыт кожухом.
При ходе моста  там совсем небольшое перемещение , да и ход то подвески у нас  небольшой.
 Кардан стоит практически без излома и линейное перемещение кардана будет невелико, оно будет больше при изменении направления движения в виду скручивания моста , так же будет больше при старых сайлентблоках.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #126 : 21 Мая 2018, 13:24 »
Все никак не откручу поддон, теперь засел болт подушки(которая одиночная) переднего дифференциала, седня буду вые....живаться с ним, вопрос есть ли у него росс аналоги если срезать ? (Toyota 90041-01615 Болт, Daihatsu 90041-01615-000Болт), и такой вопрос кардан оставил на 1 болту(не весь выкрутил), а дифференциал по вертикали уходит/проваливается см на 2-3 (хотя болт подушки затянут) так должно быть или новую подушку брать?
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Alex513
  • Terios 1999г. HC автомат
« Ответ #127 : 26 Июня 2020, 07:40 »
Смотрю у многих проблемы с передним карданом после замены крестовины. Так и у меня получилось, заметил люфт в крестовине переднего кардана, шрус и пыльник на кардане целые, люфтов нет. Решил поменять крестовину, купил GMB GUD-88, поменял, в результате сейчас гул и вибрация после 80км/ч, до замены крестовины всё было в порядке, ни гула, ни вибраций, хоть и был люфт в крестовине, старая крестовина была ржавая, все иголки сухие. Сейчас жалею, что полез менять крестовину.
Посмотрел много объявлений по передним карданам, можно не дорого купить с порванным пыльником, мой пыльник и шрус целые. Думаю если купить не дорогой кардан с порванным пыльником и целой крестовиной, получиться из двух, один собрать. Как сбить шлицевую с шруса ничего не повредив, и обратно собрать?
Terios 1997г. HC автомат (чёрный), Terios 1997г. HC автомат (зелёный), Terios 1999г. HC автомат (белый)
Коллекционер Териусов (в семье три Териуса)
Оффлайн Alex513
« Ответ #128 : 03 Июля 2020, 03:40 »
Купил в итоге контрактный передний кардан от териус кид, в идеальном состоянии, гул и вибрация ушла, но на скоростях от 80 до 100 присутствует еле ощутимая, без гула вибрация. Вот задумываюсь над задним карданом, там так же, когда то менял две крестовины, около раздатки и около моста, на GUD-88.
Вопрос, задний карданный вал на всех териусах и териус кид, кроме 2вд, одинаковые?
Если передний на всех одинаковый, то думаю и задний должен быть у всех одинаковый. (Териус J100, J102, J102 турбо, J111)
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #129 : 19 Июля 2021, 09:46 »
Приветствую!Заметил люфт в крестовине заднего кардана,там,где раздатка.Крестовину заказал,пришла,полез было кардан снимать,а там крестовина без стопорных колец,а мне пришла со стопорами.Что теперь делать?Может тогда контракт кардан заказать?И не факт,что там крестовина не убитая?
Оффлайн Евгений Доценко
  • Волгоград
  • Карма: +4/-0
« Ответ #130 : 19 Июля 2021, 11:13 »
Менял центральную крестовину на заднем кардане: на новой и старой стопорные были, при установке колечки чуть шлифанул, чтоб зашли. Если надо - есть кардан с разбора.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #131 : 19 Июля 2021, 20:50 »
Так я и спрашиваю,как крестовину поставить без стопоров?
« Ответ #132 : 19 Июля 2021, 21:30 »
Оригинальная крестовина имеет стопора изнутри.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #133 : 20 Июля 2021, 06:24 »
Я может чего то не понимаю,Новая крестовина со стопорами,но на кардане то канавок под стопора нет.Так как же её поставить?Без стопоров то разлетится....
  • Волгоград
  • Карма: +4/-0
« Ответ #134 : 20 Июля 2021, 08:32 »
Когда менял - канавок не видел. Стопора просто прилегают к внутренней плоскости вилок и не дают чашкам вылезти наружу.
