Те что получается менять передний кардан и крестовину ? мне помнится что меняли еще одну крестовину - а она на заднем кардане ?А что с вибрацией задней раздатки можно сделать . за сальниками следить нужно я понял а раздатку что перебирать как то или что ?
если менять передний кардан то крестовина уже на нём будет.скорее всего вибрация от заднего кардана - раздатка не причём, но от вибрации её может и разбить подшипник на выходном валу раздатки.
год назад менял передний кардан , хоть он и бу был но все же ... те за год ему капец пришел 15 тыс отъездил
а что в нем умерло крестовина или шрус? вообще как там его дефектанули? если крестовина убита а в шрусе нет люфта то меняй крестовину на новую. если в шрусе есть люфт то тебя новая крестовина не надолго спасёт.у тебя случаем блокировка раздатки не включена?
те крестовину на новую поменять в переднем кардане - как вариант решения .. ?
я ставил крестовину GUD-88 может 1 год это ее срок .. может поставить получше типа JAcoparts она подороже ?
Блокировка раздатки - ты имеешь ввиду кнопка "блокировка дифференциалов" нет она не включена
8. Если менять крестовины, зачем б/у кардан? Свой согнулся что ли?9. Поднял одну сторону, завёл, на N, крутим руками переднее колесо вперёд. Заднее крутится назад. Включил блокировку, крутим снова, заднее крутится вперёд.
