Автор Тема: Брызговики  (Прочитано 7399 раз)
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
Брызговики
« : 14 Мая 2016, 19:39 »
Не найдя сильно похожего, решил открыть маленькую темку, наверно оч смешную)) как бы не повод для темы, но просто это практически первое, что поставил сам на машинку, причем не остался недоволен, обычно у меня даже и проще работа с первого раза может не получиться) а вроде даже ровно повесил)
В общем недавно оторвал подножки.. знаю что есть и польза от них, но недостатков больше, да еще пару раз садясь левая нога застревала между правой и подножкой)) и решил что хватит уже..
Купил из оч небольшого выбора в магазинах два комплекта синих по 600р за пару, правда Тойота :crazy: ну и пусть) да и наверно отвалятся эти железки.. (это лучшее что было), зато они мягкие, мож сразу не сломаются и зиму еще проходят.
Впереди поставил, а сфоткать тока потом дошло) вставил вместо верхней клипсы строительный чопик-дюпель вроде называется? шуруп вроде держит хорошо, внизу два родных шурупа, а сбоку нужна была какая то подставка, выгнул пластинку буквой п и закрутил с шайбой.
Сзади сначала тоже думал на такие же дюпеля
Потом увидел, там доступ к задней части свободный, т что на болты будет всяко лучше)
На нижнее крепление подкрылка сделал уголок и к нему брызговик, тоже везде с шайбами.
Мне кажетца получилось нормально, немного чуждо конешно, но пойдет, а может даже кому то и пригодится тема)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 19:45 от korvin »
Терик 05 102 К3 МК
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: Брызговики
« Ответ #1 : 15 Мая 2016, 07:50 »
У меня все крепления брызговиков в штатные отверстия, штатными клипсами, по одному болту только на брызговик пришлось добавить. И я выпуск наружу дополнительно сделал. http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=7279.msg257176#msg257176 тут фотки.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 08:12 от Gart »
Re: Брызговики
« Ответ #2 : 15 Мая 2016, 08:15 »
Фундаментально! Молодец! Заботливо и вдумчиво!
Вот только в зиму они все обламываются одинаково... сразу по горизонтальной линии (+/-) ниже крепления к дефендеру (бамперу)... А потом понимаешь что вся фигня, типа, зимой не ломаются, - действительно фигня...
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Брызговики
« Ответ #3 : 15 Мая 2016, 08:27 »
Ну да, видимо так и будет, ну зато есть шаблоны на след лето, снять приложить к новым проткнуть и повесить)
тут фотки.
сзади ваще смотритца :bomb:
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 08:35 от korvin »
Терик 05 102 К3 МК
Re: Брызговики
« Ответ #4 : 15 Мая 2016, 09:10 »
красавчег :V: а мне штатные более :beer: а такие лежат ужо пару тройку четвёрку лет, видать скоро ставить буду, задние свои паламал нах...
Re: Брызговики
« Ответ #5 : 15 Мая 2016, 10:56 »
... вся фигня, типа, зимой не ломаются, - действительно фигня...
Поэтому у Старлетки брызговики вырезаны из не пойми чего - типа прорезиненный  многослойный брезент. :)
Re: Брызговики
« Ответ #6 : 15 Мая 2016, 11:03 »
у мну на микробе стоят такие похожие (спарко) не ломаются зимой, тока вырываются когда под колесо залазиют если задним гденить буксуешь...
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Брызговики
« Ответ #7 : 15 Мая 2016, 14:23 »
Кстати для интереса заморозил кусок, который отрезал до -24, попробовал ломать, не вышло, мяхкий..
Терик 05 102 К3 МК
Re: Брызговики
« Ответ #8 : 16 Мая 2016, 09:22 »
Они практически никогда не ломаются при "стендовых испытаниях", - только во время реальной зимней эксплуатации... :bugaga:
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Брызговики
« Ответ #9 : 16 Мая 2016, 09:35 »
Ну ясно ага, а я подумал что как раз мне не такие попались :biggrin:
на ощупь кажутся такими знаете, режутся легко, а если рвать, тянутся
Терик 05 102 К3 МК
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Брызговики
« Ответ #10 : 16 Мая 2016, 10:38 »
В жидкий азот нужно опустить и всё прояснится :crazy:
Re: Брызговики
« Ответ #11 : 16 Мая 2016, 10:56 »
Надо засолить на месяцок, заморозить , тогда сломается.
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
Re: Брызговики
« Ответ #12 : 16 Мая 2016, 17:23 »
И всё бы нечего, но, на штатных передних брызговиках есть спецотверстие.
Между брызговиком и подкрылком как бы, квадратная сток-щель, через которую летит вода, стекающая через решётку под лобовым стеклом. (т.е. ковш воды, который вы выплеснете на лобовуху, выливается из под крыла)
А ещё, зимой в этом месте постоянно норовит вырасти сосулька. :)
Такое ощущение, что у вас там всё закрыто наглухо.
И если летом там будет "застой", то зимой будет "раздув" - печалька аднака.
Я после всего "колхоза", таки разорился на б/у штатные (японские контрактные). Да,  Дорого. Но лучше них ничего нет. Да и вид у машинки сразу цивильный.
Хотя в начале тоже, тулил силиконовые - универсальные.
Ну парнуха и только :rvet: Первой же зимой всё полопалось и поотломалось...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 17:40 от Gennadi 78 »
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Брызговики
« Ответ #13 : 16 Мая 2016, 18:01 »
спс, обнадежил :D
Между брызговиком и подкрылком где то 5 см расстояние, я туда и поставил [ пластину, без нее внутр средний край брызговика как бы провалился бы внутрь..
Вот кстати надо бы и посмотреть как там все стекает.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 18:12 от korvin »
Терик 05 102 К3 МК
Re: Брызговики
« Ответ #14 : 16 Мая 2016, 20:08 »
Да стечет в любом случае.
