Та самая пауза
Автор Тема: Раздатка Terios2  (Прочитано 4809 раз)
Оффлайн Tim1972
  • Улан-Удэ
  • Карма: +18/-1
  • Timur
Раздатка Terios2
« : 26 Февраля 2016, 09:46 »
Описание и  сравнение раздаток Be-Go, Sparky и номера деталей. Познавательно.
https://www.drive2.ru/l/6048048/
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
  • Rush в переводе-"проныра"
Re: Раздатка Terios2
« Ответ #1 : 27 Февраля 2016, 01:47 »
интересно :V:
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #2 : 27 Февраля 2016, 18:49 »
Ага, только с пониманием работы полного привода снова беда и каша.
« Ответ #3 : 27 Февраля 2016, 22:57 »
Що опять?
Чо там понимать то, 2 пАлки на них шестеренки с цепью ,  ииии ,где то там межу валом/шестеренкой/первичным валом стоит дифференциал. Это если коротко.
Примитивщина.
Оффлайн lupus
  • Харьков
« Ответ #4 : 23 Марта 2016, 22:14 »
Добрый день!
Сопливит сальник раздатки в месте соединения с карданным валом идущем к заднему мосту (тот что на фото показан стрелкой), подскажите каталожный номер этого сальника? По экзисту в раздатке три сальника...сальник 90043-11285, Внутренний сальник заднего выходного вала 88364-87501 и Сальник переднего вала 90043-11320..
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 23:08 от ЕвгенийСамарский »
  • Карма: +590/-0
« Ответ #5 : 23 Марта 2016, 23:20 »
Добрый день!
Сопливит сальник раздатки в месте соединения с карданным валом идущем к заднему мосту (тот что на фото показан стрелкой), подскажите каталожный номер этого сальника?..
здравствуйте!
на картинке 36115C
Daihatsu 90043-11285
Toyota 90043-11285
Corteco19035147B
Nok K90043-11285
Transfer case & extension housing
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #6 : 24 Марта 2016, 07:12 »
В экзисте ж картинки есть, неужели все три в одном месте стоят ?  :ae:  Ладно, Евгений уже на выбор "чо хошь" выложил. Успешного "излечения"  :bt:
Оффлайн lupus
  • Харьков
« Ответ #7 : 25 Марта 2016, 16:06 »
Благодарю за развернутый ответ :beer:
Оффлайн Асылбек
« Ответ #8 : 21 Августа 2019, 12:24 »
Как снять раздатку на яме, все что держит снаружи открутили, но и крышка и корпус сдвинулась с места на 5-10 мм и все. Их что то металлическое держит изнутри. Кто то написал про какой то штифт на блокираторе, но там во 1-х не подлезешь, во 2-х что куда выбивать без риска сломать корпус раздатки вообще. Машина 2008 г.в. цель вскрытия-замена цепи.
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #9 : 21 Августа 2019, 15:49 »
Почитай тут http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11195.15
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн Асылбек
« Ответ #10 : 21 Августа 2019, 21:01 »
По данной ссылке нашли трубчатый штифт валика вилки блокиратора и задняя крышка раздатки снялась без проблем, но основной корпус нами сдвинута с места и дифференциал что то развалился изнутри по центру, то есть желательно снять и посадить на место на герметик в сборе, но что то крепко держит как ранее крышку штифт. Что не отпускает раздатку со стороны АКПП?
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #11 : 22 Августа 2019, 18:53 »
Кроме пяти , кажется , болтов, ни чего не держит. Корпус РК, соединяется с крышкой, которая одновременно является жопой АКПП только болтами. Насаживается по направляющим. Т.е. снимается туго.
Оффлайн Александр Чечелев
  • Ставропольский край
« Ответ #12 : 27 Марта 2022, 14:31 »
Приветствую. Подскажите где сапун на раздатке? Тойота раш J210E 2006 г.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #13 : 28 Марта 2022, 07:04 »
Сверху, ближе к коробке, а точно можно посмотреть на любой схеме.
 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/rush-38363/j210e-55300/j210e-gqpf-912828/transmission-case-oil-pan-atm-17763903#/il-411830512-3851728-3851728 Номер 35104
