АКПП на Т2 - мигает лампа "o/d"
Автор slon, 15 февраля 2016, 21:05
Цитата: jammer от 14 января 2018, 17:00
Стопэ дядя Вадим!
Как это он считает этот мозг.. он ничего не считает , он работает по заданной логической схеме на основе собранных данных ... между мотором и первичным валом акпп фактически нет ничего, и измерять момент ему попросту нечем , вообще, совсем.
Мне интересен механизм , программный механизм , естественно, как блок управления это определет , поняв что и о чем он говорит можно и понять особенность проблемы.
ну так и считает... обороты двигла известны, скорость авты, положение заслонки и скорость ее перемещения, нагрузка, табличные данные соответствия оборотов и тяги, обороты первичного вала, вторичного вала, передаточное отношение, положение селектора, соленоиды, температура масла, проскальзывание ГТ... инфы море...
а детально алгоритм не изучал... яш говорю - нужды не было, иба сам не сталкивался... ко мне в основном с моторами приезжают...
Gad11
Цитата: Царь от 14 января 2018, 16:58
O\D OFF  покатайся, ошибка вылезит?
ДА. И на L тоже. Только задним столько не катался, чтобы ошибка вылезла.
Териос 2007 г. 4WD  кузов J210
Gad11
У меня уже башка пухнет :bomb:  Мне какого спеца искать? автоматчика, двигателиста, потому что это **** обычно разные люди! Я просто опасаюсь, что еще раз несколько прокачусь на диагностику (а все вменяемые сервисы у нас не меньше 10 км от меня) и коробас развалится нахрен! И новый будет ставить бесполезно, если дело в движке! короче  :girl_hospital:
Gad11, эта дайхаца такчто не всё так просто, ну и ваще впринципе все в итоге производители таким путем идут...
Андрюх, а они могли насос матамата раздавить еслиф ГТ на вал криво впихивали и потом мотором поджали?
я знаю что на эскуде такое возможно, сталкивались, но там матаматы гидромеханические...
конечно могли, вот прикинь всё работало как часы патома залезли кривые ручки как в (хондасервисе) и трындец :crazy: 99% поломки от ремонта неквалифицированного :new_russian:  тока он скорее не раздавился а придавился ну типа не до конца сломался...
Читаю вот и офигеваю...., от мне то повезло так повезло: сделали старый двиг и даже собрали все ровно.
Gad11
Поменяли движок, все прошло. Что было - не выяснили. Ждем следующего терпилу, который все же разберется в этой проблеме...
olyapca
Доброго времени суток всем форумчанам.
Недавно столкнулась с проблемой произвольного включения «o/d off» на ходу у своего любимого Терика (Terios2007)
Попытки проанализировать закономерность влияния внешних факторов (дождь, лужи, скорость, обороты) на моргание лампочки и ухода коробки в аварийный режим - успехом не увенчались.
Объездив и обзвонив немало сервисов, удалось найти специалиста, который не только знает столь нечасто встречающиеся машины, но и смог найти и устранить причину неисправности.
После сканирования ошибка с акпп не обнаруживала себя (удалось поймать ее лишь при перезапуске двигателя – код ошибки Р1706).
Прежде чем найти истинный источник проблемы, поочерёдно устранялись следующие возможные причины:
- ошибка abs в памяти компьютера (которая может сбоить) убрали из памяти
- свечи - были заменены на свежие.
- подняли на подъёмнике и проверили все контакты в коробке.
- масло в акпп - проверили уровень и качество
- мозги акпп, у тойот была проблема с мозгами из-за холодной пайки - прогрели-перепаяли контакты
- проверили цепь в движке на  предмет натянутости
После каждого исправления проводились тестовые заезды.
После устранения вышеперечисленных проблем коробка продолжала чудить.
Решили поменять датчик детонации. Помогло!
В итоге диагноз: Грелся датчик детонации и уводил коробку в аварийный режим. После замены датчика и небольшого его смещения проблема была устранена!
начинающий териковод
это ошибка ни как не связана с датчиком детонации  :V: ждите привета
olyapca
не вопрос, подожду. но капиталить движку (как один из способов решения, указанных ранее) - не стала.
после замены датчика (две недели назад) машинка пробежала уже 1000км. ни единого намёка на былую ошибку.
Jordan-23
Всем привет. Стал обладателем териос2, сегодня во время езды заметил мигание O/D, машина рывками двигалась, доехал до конечного пункта попереключал передачи мигание исчезло. Вопрос: коробке хана?
olyapca
Я полгода назад прошла это (читай посты выше). Проблема была в датчике детонации - грелся. Поменяла его и больше проблема не появлалась
Jordan-23
Jordan-23
А где датчик детонации находится?
