Та самая пауза
Автор Тема: АКПП на Т2 - мигает лампа "o/d"  (Прочитано 16321 раз)
Re: АКПП на Т2 - мигает лампа "o/d"
« Ответ #15 : 28 Мая 2016, 03:02 »
Похожая проблема.... С утра пока прогревается коробка работает чётко. После нагрева и пробега в 10-15 км. толчок и переходит в аварийный режим.... мигает О/D OF. Диагностика показала ошибку Р1706..... Вопрос: что случилось?
машина какой? тут почитай расшифровку
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3211.150
Оффлайн Сервер
  • Туапсе
« Ответ #16 : 04 Июня 2016, 14:25 »
..... на Terios 2, 2009 г.,  я писал что включается аварийный режим..... так вот, поменял масло в АКПП.... прошла неделя, всё прошло, работает, коробка работает без перебоев....
Оффлайн slon
  • Карма: +9/-0
« Ответ #17 : 05 Июня 2016, 20:40 »
НЕ,
у меня на после пуска двига на холодную загоралась. Кстати, делал ТО, попросил проверить ошибки. Как думаете, каков был ответ? (Сервис плотно работает с японческими авто). Ошибок нет...
Занавес!!!   :baklan:
Ездим и не заморачиваемся.
Я люблю дорогу, скорость и шум мотора.....
ВАЗ 2101 1974, Лада КАЛИНА 2006 1,6 МКПП, RENAULT MEGANE 2 2008 1,6 МКПП, DAIHATSU TERIOS 2007 1,5 АКПП ОАЭ
Оффлайн Gad11
  • Город Ха
  • Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка
« Ответ #18 : 12 Января 2018, 14:45 »
Скажите, проблема ушла окончательно?, у нас после замены движка вылез тот же трабл, никто ничего сделать не может, сервис собирается уже новый движок тащить с Япии...
Может все дело в том, что место родной жижи залили какаху какую?
Териос 2007 г. 4WD  кузов J210
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #19 : 12 Января 2018, 16:45 »
 Gad11, самым внимательным образом проверить надежность и полноту фиксации всех электроразъемов АКПП,  резиновых трубочек на "башке". Короче навесное. В форуме проскакивало, что коробас уходил в аварию , когда трубки на воздухане были недоодеты. Я сам видел , что если их отсоединить, то при включении зажигания "овердрайв" мигать начинает.
 Мне недавно движок снимали тоже, после сборки никаких изменений в работе машины не произошло.
Оффлайн Gad11
  • Город Ха
« Ответ #20 : 12 Января 2018, 18:14 »
 все там перевтыкивали, прозванивали и т.д. уже в четырех местах минимум :bc:
« Ответ #21 : 12 Января 2018, 18:20 »
Gad11, город Хабаровск?
« Ответ #22 : 12 Января 2018, 18:27 »
Царь, ХАнты-мансийск :D
Gad11, если мигает ОД, значит можно считать ошибку.. И какая же она?
« Ответ #23 : 12 Января 2018, 18:49 »
Хабара 100% 4 сервиса уже проехал :crazy: :biggrin:
Оффлайн Gad11
  • Город Ха
« Ответ #24 : 13 Января 2018, 03:06 »
ошибка 1706, вылезает только как проедешь километров несколько, или не вылезает если едешь быстро - а как светофоры начались снова здрасте!
Как описал Сервер
« Ответ #25 : 13 Января 2018, 08:33 »
буква какая перед ошибкой? может и АБС ругается. массу на АКПП проверь  или ещё одну кинь...
Оффлайн Gad11
  • Город Ха
« Ответ #26 : 14 Января 2018, 07:02 »
АБС нету. Ошибка на картинке. Появляется только  после прогрева коробки, в движении, как при переключениях, так и на L. При выключении зажигания и включении исчезает мигание O/D, переключение нормальное, ошибка из компа исчезает, но ненадолго - если уже началось, то и продолжается. пинок, моргаетO/D, переключения только вниз.
Если до очередного заскока успеть разогнаться до блокировки и на ней ехать - можно уехать довольно далеко - ошибка на 4-й передаче не возникает.
Оффлайн Gad11
  • Город Ха
« Ответ #27 : 14 Января 2018, 07:20 »
Пока сообщение Сервера - единственное, где сообщается, что этот косяк удалось победить. Кстати, пока теория о хреновой жиже единственная непротиворечивая:
Жижа, пока холодная сохраняет вменяемую вязкость, при прогреве падает вязкость ниже критического уровня, и разность показаний оборотов (или момента, не знаю, что они там меряют) движка и на выходном валу автомата дает ошибку, и автомат переходит в аварийный режим.
Поправьте, если я где-то неправильно что понял.
Правда, когда я позвонил автоматчикам, механикам, которые с нашим Териком уже трахались и расписались в бессилии, все говорили, что "вряд-ли, но попробуй". :nea:
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
« Ответ #28 : 14 Января 2018, 07:40 »
Так, на всякий случай спрошу, а двигатель когда меняли ГТ трогали?
Тут уже были уникумы которые при установке КПП или движка, сначала ГТ прикручивали к маховику....
« Ответ #29 : 14 Января 2018, 08:19 »
жижа врядли, абс нету а какой у тя авто в подпись напиши год кузов и тд...
