АКПП на Т2 - мигает лампа "o/d"
Автор slon, 15 февраля 2016, 21:05
slon
Доброго всем времени суток!
На Т2 сегодня при движении на 3 передаче получаю пинка под зад и на панели начинает мигать значок овер/драйв. Остановился, заглушил  машину. Завел-селектор в Д, опять пинок и лампа просто горит. Выключил кнопкой и всё. До этого после стоянки дня 3-4 замигала сразу после запуска двигателя. Перестановка селектора в другие положения не помогла. После того как прокатился не много, при парковке лампа погасла сама. Кто подскажет, что это может быть? Какая возможная причина?
Я люблю дорогу, скорость и шум мотора.....
ВАЗ 2101 1974, Лада КАЛИНА 2006 1,6 МКПП, RENAULT MEGANE 2 2008 1,6 МКПП, DAIHATSU TERIOS 2007 1,5 АКПП ОАЭ
 Проверить надежность соединения всех электро. разъемов АКПП, убедиться, что датчики входного и выходного валов работоспособны, наблюдать дальше.
  Про датчики не уверен, вродь про них был разговор, когда коробас в аварийный режим уходил, но сейчас не нашел это обсуждение.
может, для начала, ошибку прочитать?
Ошибку прочитать надо сначала, что бы понять это рассинхронизация или электрические повреждение.
Ошибку бы конечно прочитать, если она есть. Но для этого ехать в сервис, где весь мозг вынесут, как уже не раз камрады жаловались, а разобраться не факт, что смогут. Опять же БК отсутсвует, а под машинку залезть каждый сможет.
Цитата: doktorleks от 16 февраля 2016, 18:33
Ошибку бы конечно прочитать, если она есть. Но для этого ехать в сервис...
скрепка...
slon
Добро, понял. Один (простите) хрен придется ехать в сервис. На улице ковыряться-не фонтан. Да и пластик сломать можно, а жалко.
Как починюсь, отпишусь, что было.
СПАСИБО :beer: [size=78%] [/size]
Tim1972
На предыдущей машине, Honda CR-V, было такое же явление. Причина - промокал датчик давления третьей передачи (это примерно...).
Что такое датчик давления 3тьей передачи? что он делает?
Tim1972
Навскидку (не мое):
http://forums.drom.ru/honda-cr-v/t1151792820.html
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=150721.15
slon
Спасибо всем за советы и подсказки,
но сейчас всё нормально. Как будто ничего не было. На ходу передачи переключаются мягко, без рывков. "Косяк" ушел пока... Слежу.
У меня такое случается каждый раз, когда в лужу глубокую въеду.
Причем пинок под зад пугающе мощный, и коробка в аварийном режиме работает, не выше 3-й.
Лечится тем, что глушишь машину и минуты 2-3 ждешь. Потом заводишь и все ок.
Странная херня.
Видья
я ездил по глубоким лужам..ничего такого не было :)
slon
Когда купил, где-то через месяц после покупки прошел брод с колесо глубиной. Все было нормально, но засвистел после этого ремешок приводной. Заменил.  В этот раз, луж по близости не наблюдалось. Легкий морозец был около -10.
Сейчас уехали на Терике в Суздаль. Дал ему "прокашляться" в дороге. Пока все нормуль... Коробка работает четко и мягко. Глюков не замечено.
Сервер
Похожая проблема.... С утра пока прогревается коробка работает чётко. После нагрева и пробега в 10-15 км. толчок и переходит в аварийный режим.... мигает О/D OF. Диагностика показала ошибку Р1706..... Вопрос: что случилось?
