Отличия раздаток, не подошла
Автор Putt, 22 января 2016, 05:47
Putt
Доброго времени суток, имею Toyota Cami J102E 2000 года, купил раздатку с такого же, 2001 года АКПП, в сервисе сказали, что у моей раздатки нет игольчатого подшипника, для вторичного вала АКПП. А у этой есть, типа новее годом? Возможно ли установить данную раздатку?
Игольчатый подшипник вытаскивается, когда снимаешь раздатку с коробки. Стоит подшипник в сопряжении вторичного вала коробки с дифференциалом раздатки.
Разве не получается поставить подшипник из одной раздатки в другую.
Putt
Дело в том, что я был в командировке, попросил знакомого отогнать в сервис, ему сказали так что они разные раздатки, по шлицам все подходит, не может диаметр вторичного вала быть другим? Так то я понимаю, что подшипник одел и все. Двигатель K3VE не турбо у обоих Cami.
Да надо информацию от первого лица, сто конкретно не подошло.
Может и есть какие различия...
Putt
Позвонил на разборку во Владивосток, там сказали что все оинаковые. Странно почему на сто не поменяли. там одно отличие датчик скорости есть, у меня нет. А так пуля в пулю.
Датчик скорости вместо тросика?
как так-то?
Цитата: Putt от 22 января 2016, 10:29
...Двигатель K3VE не турбо у обоих Cami.
а
Цитата: Putt от 22 января 2016, 10:43
...датчик скорости есть, у меня нет. А так пуля в пулю.
недопонимайт...
vozvrat
#7
Решил не создавать новую тему, спрошу здесь. При установке ДВС пострадала раздатка. Необходима, по крайней мере, замена передней половинки корпуса. Отсюда вопрос к знающим: подойдет ли для этих целей раздатка с Терика с МКПП? Вроде шестерни и цепь - одинаковые номера по каталогу, а вот по корпусу есть разница в одну цифру. И в чем эта разница? МКПП и раздатка соединены в один объём под масло, в отличие от АКПП. Как это организовано? Ни у кого нет достоверных сведений?
Пешеход я.
Достоверных сведений не имею, но раздатка от механики на автомат не стыкуется. Как раз из-за передней половинки.
vozvrat
Gart! Это стопроцентная информация? Ты уж извини)
Пешеход я.
До 100% малость(3-7%) не дотягивает :)
vozvrat
#11
Спасибо. Очень грустно... А откуда инфа? Собственноручно пробовал?
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: Gart от 15 марта 2017, 15:18
Сам не щупал, смотрел каталоги http://www.japancats.ru/Toyota/Modification.aspx?R=J&Model=2F100000&Title=CAMI и http://toyota.epcdata.ru/cami/j100e/64996/
Смотрел я везде где только можно было. Разница в одну цифру. В общем сфотографировали со стороны привалочной плоскости обе раздатки. Разные. Не встанет
Пешеход я.
так и... фото где?
