Автор Тема: Вопрос знатокам про АКП.  (Прочитано 2229 раз)
Оффлайн Kolya
  • Анжеро-Судженск
« : 29 Сентябрь 2015, 16:17 »
Вопрос знатокам.
После замены масла в АКП (A4Q-D1) обнаружил течь масла.Ну конечно мысль одна- поддон.Куплен герметик.Вояж под машину и ... Большой вопрос в голове и гримаса изумления на моём лице.Течь из отверстия снизу сразу за поддоном ближе к раздатке. Что бы это значило? Для чего это отверстие? Канал идёт вверх сантиметров на 8. Уровень масла в норме
поправил
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2015, 18:18 от ЕвгенийСамарский »
Оффлайн Kolya
  • Анжеро-Судженск
Re: Вопрос знатокам про АКП.
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2015, 16:18 »
Ещё фото.
  • Карма: +586/-0
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2015, 18:20 »
Вопрос знатокам.
поправил
отверстие слива масла при выходе из строя сальников АКПП или раздатки...
посмотрите какое масло(АТФка или трансмиссионка)... отличаются по цвету, консистенции и запаху...
запаситесь сальниками(вообще лучше поменять оба), маслом и на замену
Оффлайн Kolya
  • Анжеро-Судженск
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2015, 12:25 »
Масло трансмиссионное. Я так понял светит снятие раздатки и коробки.
  • Карма: +586/-0
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2015, 12:32 »
скорее да...
хотя, может и можно открутить раздатку отдельно
  • Карма: +377/-0
  • Четырехколёсный механизм 98г.в.
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2015, 13:05 »
Раздатку открутить отдельно можно  и думаю уже получится заменить сальник!
Оффлайн Kolya
  • Анжеро-Судженск
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2015, 15:53 »
Спасибо!
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2015, 16:06 »
если не ошибаюсь, doctorleks не так давно этим вопросом занимался
Terios 2007 г.в. ОАЭ, АКПП, 4WD, БК Мультитроникс
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +95/-0
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 2015, 17:15 »
Именно так. У меня оттуда текла АТФ, да еще отверстие было залито предыдущим хозяином каким то клеем, видимо, чтобы скрыть течь. Это дренажное отверстие, сигнализирует о выходе из строя одной из частей двойного сальника , на переходе приводного вала из АКПП в РК. Одновременно исключает возможность передавливания жидкостей из одного агрегата в другой.
 Ладно, работа такая:
1. Слить масло с РК.
2. Отсоединить карданы.
3. Открутить 6-ть, кажется, болтов, которые соединяют заднюю часть РК с передней. Эта же "передняя" деталь является "жопой" АКПП и через неё проходит вал, как раз через этот сальник. Больше ни чего откручивать не нужно.
4. Аккуратно снять РК, там направляющие и сидят они плотно, поэтому потихоньку, расширяя щов какой-нибудь подходящей плоской железкой. Следить, чтобы механизм блокировки дифа не вылез, а то потом РК обратно не надеть.
5.Увидишь сальник, состоит из двух частей, разнонаправленных, разного диаметра, поэтому при установке нового не ошибешься. Одна часть сгоняет масло в РК, вторая не дает течь АТФ. Надеюсь понятно.
6. Ставишь новый сальник, аккуратно устанавливаешь обратно основную часть РК, на герметик, болты, карданы, заливаешь масло 75W90 GL-4.
Все.
Вот эта тема http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10439.0
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 19:01 от doktorleks »
  • Карма: +377/-0
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 2015, 17:51 »
doktorleks,  тыж вроде , доктор ... может лучше надо было механиком быть?  :biggrin:
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +95/-0
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 2015, 18:06 »
Да тут така ситуация, что хоть и становись, нормальных механиков\слесарей фих найдешь  :aq:  Ну и потом, хочется жеж человеку попонятнее объяснить, а то я , помнится, в полной прострации был, када на "ровном месте" замокрело и АТФ каплями повисла  :crazy:
 :beer:
Оффлайн Kolya
  • Анжеро-Судженск
« Ответ #11 : 30 Сентябрь 2015, 19:55 »
Ещё раз всем спасибо! Всё понял. Всётаки форум отличная вещ!
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +28/-0
« Ответ #12 : 05 Октябрь 2018, 03:44 »
LimeBut, к чему все эти некропостинги с флудом?
